selbstbau lambda
Bastigb10
Re: selbstbau lambda
Die Zeit kannst du ja per Poti einstellbar gestalten. Einen "Fixwert" gibt es nicht, da die Temperatur/Feuchtigkeit an der Sonde stark vom Einbauort und Anbauteilen abhängt.
Mit einem Turbo, Gußkrümmer und einigen cm Abgasrohr brauchst du mehr Zeit als mit einem geschweißten, kurzen Fächerkrümmer.
20 Sekunden sind aber eine brauchbare Hausnummer.
Der Regler hat noch ein bisschen Reserve. Könnte aber kritisch werden wenn die Umgebungstemperatur (-> Motorraum) stark ansteigt.
Im Notfall ein kleines Kühlblech aufstecken.
Sebastian
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
Alles klar, danke Sebastian...
Das Ding kommt in den Innenraum... daher denk ich gibt es da keine Probleme...
Und ich bau das ganze in ein ALU-Gehäuse, da wäre genug Platz und Wärmekapazität zum Kühlen gegeben...
Naaa? Schon en Termin festgesetzt?
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Bastigb10
@derOJ: Am Montag hab ich einen Termin zum EMV-Test. Wenn da alles ohne Probleme verläuft startet am Mittwoch den 31.10.2012 die Sammelbestellung
Die 24V Variante wird aber noch n bisschen dauern, da läuft der Schaltregler noch nicht 100% stabil.
Sebastian
Sebastian
Bastigb10
Hallo zusammen!
Montag war der große Tag des EMV-Tests. Vorab: Alle gesetzlichen Bestimmungen werden erfüllt oder übertroffen!
Die Emissionsmessungen waren ein stochern im Rauschen. Da werden selbst die strengsten Normen eingehalten. Mit der Störeinstrahlung lag es ähnlich, 25V/m in einem Frequenzbereich von 30MHz bis 1GHz waren gar kein Problem.
Beim Burst- und ESD-Test hat es für die gesetzlichen Vorgaben gereicht, erklärtes Ziel ist aber das aller beste und nicht nur "Gesetzes Konform". Hier wird es also noch kleinere Änderungen geben.
Eine neue Sammelbestellung startet also heute! Vorbestellungen werden bis zum 30.11.2012 angenommen, Liefertermin ist Mitte/Ende Dezember. Details zu den Features und das vorläufige Handbuch werde ich diese Woche noch veröffentlichen.
Preis für Forenmitglieder beträgt 65 Euro inkl. MwSt. zzgl. 5,90 Euro Versandkosten.
Bestellungen werden per Mail an "info ät breitband-lambda . de" entgegengenommen
(Bitte den Forennamen angeben)
Ich versuche noch ein paar günstige Preise für Lambdasonden und Steckverbinder auszuhandeln. Die Preise liegen für eine LSU4.2 Erfahrungsgemäß zwischen 60 und 80 Euro. Eine LSU4.9 ist normalerweise gut 20 Euro teurer.
Es gibt außerdem noch eine "Industrie Variante" des Lambda-Messwandlers für 24V Versorgungsspannung. Diese trägt neben der 0-5V und seriellen Schnittstelle auch noch eine 0-10V und 4-20mA Schnittstelle. Details gibt es auch da noch diese Woche.
Der Preis für diese Variante liegt bei 120 Euro inkl. MwSt. zzgl. 5,90 Euro Versandkosten
Sebastian
Sebastian
hallo,
hatte mir das handbuch angeschaut und da kalte jahreszeit=microcontroller zeit, ist mir bei den vorbereitungen aufgefallen das V4.0 die daten etwas anders auf die serielle ausgibt als die V3 (wenn ich mich jetzt nicht ganz heftig vertue).
wäre das möglich das du zu den daten auch die controller und softwareversion und den messbereich ausgibts? dann könnte sich die software zum loggen direkt darauf einstellen ohne das man da mehr einstellungen als den com port vornehmen muss.
gruss,
harry
gruss,
harry
Bastigb10
Hallo ovi-wan,
ich habe deine Frage der übersicht halber in den neuen V4.0 Thread kopiert und dort beantwortet
Link:
Sebastian
Link:
Sebastian
Hallo, ich wollte mal fragen ob mir jemand von euch den Bootloader als hexfile zur verfügung stellen könnte, ich habe mir den Ccontroller aus der Elektor gebaut, leider gibt es den vorprogrammieten AtMega nicht mehr und ich bin leider nicht in der geistigen Lage den Bootlaoder zu schreiben. Wenn mir jemad sagen könnte auf was ich die Fusebits stellen muss wäre ich über die Info auch sehr dankbar.
Ich bin neu hier. Ich hätte da mal eine frage.
Hat noch einer einer zufällig eine Platine rumfliegen und würde sie abgeben? Ich brauche sie nur zum Anzeigen des AFR Wertes auf ein OLED-Display.
Und wo kauft man am besten die SMD Bauteile. Bei Reichelt bekommt man nicht alles.
Detlef
Detlef
Looney-racing
Hätte noch einen kompletten Controller hier.
- Dominik335i
Ein Kumpel verkauft auch noch nen nagelneuen Spartan 2 Controller (original verpackt)Looney-racing hat geschrieben:Hätte noch einen kompletten Controller hier.
Was möchtes du dafür haben.Looney-racing hat geschrieben:Hätte noch einen kompletten Controller hier.
