MS1 als Datalogger?
pirelli-niko
MS1 als Datalogger?
Hallo zusammen!
Ich habe mich die letzte Zeit mal ein bisschen in die MegaSquirt eingelesen und hab vor mir in ferner Zukunft ein Motor (wahrsch. G60 Turbo) mit der Spritze aufzubauen.
Da ich mir sowieso eine Breitbandlambda kaufen wollte (dachte ursprünglich an die LM-1) kam ich jetzt auf die Idee mir doch einfach jetzt schon eine MS1 V2.2 oder V3 zu kaufen und vorerst nur als Datalogger zu verwenden, da das preislich die LM-1 kaum übersteigt.
Jetzt meine Frage, funktioniert das so wie ich es mir gedacht hab? Also ich speis die MS1 mit Ladedruck, Drehzahlsignal und Breitbandlambda (evtl. noch Temp-Geber) und kann diese Signale dann per Laptop und MegaTune auslesen? (MS braucht also noch nichts regeln)
Danke für eure Antworten im Vorraus,
Gruß Niko.
Gruß Niko.
- porschekäfer
pirelli-niko
- porschekäfer
So teuer ist die LC1 ja nicht und wenn du später MS mal richtig nutzen willst wirst du früher oder später sowieso eine Breitbandsonde brauchen.
Denn nur mit ihr lassen sich gute Werte für die VE Tabelle finden.
Ich habe zwar auch noch keinen Breitbandlamdakontroller, aber ich bin fest entschlossen einen zu kaufen.
Die LC1 ist schön klein. Daher eignet sie sich sehr gut für den festen Einbau im Auto.
Wenn natürlich eine Werkstatt das Ding immer wieder irgendwo anders einbaut um Testfahrten zu machen, lohnt sich natürlich die LM1
Jürgen
Jürgen
Hallo Niko,
heute bedaure ich sehr dass ich vor dem MS-Umbau den Vergaser nicht mit MS protokollierte, da hätte ich dann Infos über Maximaltemperaturen annähernde Gemsichzusammensetzung (armer Schmalbandsonden-Schlucker), Beschleunigungsanreicherun etc über die man sich als Vergaserpilot kaum Sorgen macht, aber nachher eine Grundlage für's Abstimmen sein kann.
Wenn du eine Breitbandesonde zum Dataloggen verwendest bist du nachher sicher ein Kaiser beim Abstimmen!
lg
»Horst
lg
»Horst
pirelli-niko
Danke euch für die vielen Antworten. Ich denke ich werde mir dann erstmal eine Breitbandsonde mit Controller holen und die MS dann erst wenns aktuell wird.
Dachte ursprünglich die MS könnte direkt mit einer Breitbandsonde umgehen...
Danke auch für den Tip mit der Zeitronix, die klingt vom Preisleistungsverhältnis ziemlich gut (v.a. was man alles mitloggen kann).
Weiß zufällig einer ob die auch mit anderen MAP-Sensoren als dem von denen angebotenen funktioniert?
@Jürgen und Horst: Abstimmen werd ich auf jeden Fall mit Breitbandlambda!
Gruß Niko.
Gruß Niko.
