ich suche verzweifelt nach dem originalen Zündkennfeld meines Honda CBR1000RR Motors, leider ohne Erfolg. Hat zufällig jemand eine brauchbare Map oder wenigstens das Kennfeld eines vergleichbaren 1000er Superbikes aus Mitte 2000?
Gruß und vielen Dank
Woher Zündkennfeld Honda Fireblade oder anderes Motorrad?
- Dominik335i
Re: Woher Zündkennfeld Honda Fireblade oder anderes Motorrad
Hi
Frag mal bei Sport-Evolution, Kainzinger oder DZT an..
http://www.sport-evolution.de/Franzen-T ... ctory.html
http://tuningcompany.de/
http://www.dzt-power.com/
gruß
gruß
- Dominik335i
vielen Dank für die Tipps! Ich war etwas erfolgreich und habe von zwei unabhängigen Quellen das angebliche Serienkennfeld der CBR1000RR bekommen. Beide Kennfelder sind exakt gleich und sehen vom Zündwinkelverlauf unter Volllast her glaubwürdig aus.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass die Zündung bei Teilllast nicht früher gestellt wird. Sprich zwischen 0 und 100% ist er durchgehend gleich. Ich kenne es eigentlich nur so, dass bei Teilllast locker 5-10° früher gezündet werden kann, was dem Verbrauch erheblich zugute kommt.
Ist das bei Motorradmotoren unüblich, gibt es einen technischen Grund, der dagegen spricht oder ist mein Kennfeld einfach nur Murks?
Hi
Das hat was mit den abgasemissionen zu tun. Die laufen auch alle sehr mager...
Könntest Du mir bitte die Kennfelder zukommen lassen?
Wäre super!!!!!!!!!
Danke im voraus!
Sascha
Wäre super!!!!!!!!!
Danke im voraus!
Sascha
- Dominik335i
Hab grad einen extrem interessanten Artikel zu dem Thema gefunden: http://www.matthias-heiser.de/deutsch/p ... igkeit.pdfLukas412 hat geschrieben:Das hat was mit den abgasemissionen zu tun.
Die gleichbleibenden Zündwinkel wären also erklärbar, wenn die Honda-Jungs Probleme mit Stickoxiden hatten. Zumal der Verbrauch beim Moped jetzt keine soooo große Rolle spielt. Für mich ganz ohne Abgasproblematik heißt das, dass ich schon etwas mehr Frühzündung unter Teilllast geben könnte. Oder seht ihr das anders?
Das passt nicht zusammen. Grund: mager = Kat ohne Funktion... oder haben die Karren keinen? Meine 600er hat einenLukas412 hat geschrieben: Das hat was mit den abgasemissionen zu tun. Die laufen auch alle sehr mager...
Das mit dem ZZP macht mMn keinen Sinn... Mir wäre neu, dass der ZZP was mit Abgas zu tun hat. Sicherlich wird damit die Temperatur der Verbrennung bestimmt aber das daraus so erhebliche Abgasunterschiede zustande kommen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich würde in TL so früh zünden wie geht, da daraus, wie du schon richtig beschrieben hast, ein besserer Wirkungsgrad und damit auch weniger Verbrauch einhergehen
Beste Grüße
EDIT: oh nicht gesehen das der Thread schon so alt ist. Sry.
