was ich noch nicht ganz durchschaue, es gibt ja auch noch eine "Secondary Injector Timing Table" sofern man staged injection verwenden will (also 2 Einspritzdüsen pro Zylinder):
http://www.msextra.com/doc/ms3/Staged_Injection.html
Aber geht die "staged injection" dann auch Voll-Sequentiell, weil eine "Secondary Injector Timing Table" ist ja vorhanden? (Da "nur" 8 Düsentreiber bei MS3X zur Verfügung stehen geht - sofern es überhaupt möglich ist - das dann wohl nur bis maximal 4-Zylinder).
gruß und danke für eure Antworten
Edit:
ach, ich glaube die Frage hat sich jetzt von selbst geklärt:
In MS3X Sequential mode, the same output guidelines apply as in MS3X non-sequential mode except that in the case that the secondaries can be connected to the MS3X outputs, they run fully sequential, and if they are connected to the V3 board, they run semi-sequential.
Also staged injection geht dann wohl schon vollsequentiell, allerdings nur bis 4 Zylinder (wohl wg. den 8 Düsentreiber).Secondary Outputs - This setting controls whether the MS3X outputs are used for secondaries or the V3 board outputs are used. This option is only available with 4 or less cylinders. The following options are possible:
Use MS3x (if possible) - Use the MS3x board outputs if it is possible to do so.
Use V3 - Use the V3 board outputs.
mfg
