Problem mit Leerlaufregler Zigarre
derOJ
Re: Problem mit Leerlaufregler Zigarre
Beitrag von derOJ »
Hab am Calibra ne UMC(neue Version). Welche Firmware muss ich später mal gucken. Hatte letztens bischen rumgespielt...
Glaub die GsLender2.8
Jedoch hab ich selber an meinem BMW mit UMC(alte Version) GsLender2.8 die gleiche Erfahrung gemacht wie du :shock:
Hab ein und dasselbe Ventil genommen, an BMW gesteckt, und siehe da...nix funktioniert :?:
Ventil brummt, erst ab 85% im geöffneten Bereich und bei 94% voll auf.
Das ist doch irgendwie.....ne?
Hab mir jetz mal son USB Oszi besorgt. Hoffe das ist ausreichend um dem mal auf die Schliche zu kommen
EDIT:
Also. Hab nochmal am BMW was probiert. Auch da hab ich en Oszi drangehalten. Wieder diegleichen Spannungsspitzen wie am Calibra. Dann die 1.5KE22A wieder dazwischen. Spitzen weg und ich hatte wieder das Verhalten wie vorher beschrieben.
Schöne Regelung von 30% bis 100%
Anscheinend sind diese Ventile ohne Diode nicht vernünftig anzusteuern. Jedenfalls nicht mit den Treibern der UMC.
Ich hatte jetzt beim BMW zum Testen denSELBEN LLR genommen wie vorher beim Calibra. Erst mit Diode klappte es. Auch die Frequenzen passten zu den Einstellungen im TS. Bei Faktor 3 lieferte mein USB-Oszi 90,8Hz. 91,5Hz sollten es ja theoretisch sein.
Auch bei den 90Hz kein Brummen oder ähnliches
Holset HX35 0,8bar
Danke für das Feedback!
Werd die Diode besorgen.
Eventuell sollte die im Standard auf die UMC drauf? So als Idee @Peter
derOJ
Beitrag von derOJ »
Die Diode(n) hatte ich gerade zur Hand und sie vertragen nen recht hohen Strom.
Ob dieser Typ unbedingt nötig ist weiß ich nicht, aber sie funktioniert bis jetzt
Holset HX35 0,8bar
no limits
Beitrag von no limits »
Als Dioden reicht eine 1n4001 bis 1n4007. Wenn man die im Stecker mit verbaut sind die Störungen komplett weg und kommen erst garnicht ins Steuergerät. Werde bei den Steuerungen demnächst immer eine beilegen.
Danke. Wer erweitert die Wiki um dieses Thema? :)
ARO_80
Beitrag von ARO_80 »
Welche Diode ist jetzt eigentlich die Optimale für die Bosch Leerlaufventile.
Ich habe schon ein paar verschiedene Probiert und bei allen reagiert das Ding etwas anderst.
Standart Diode
1n4001 - 1N4007
Surpessordiode
1.5KE22A
Hat jemand vielleicht Verbindungen zu Bosch und kann für das Steinalte Teil Info´s bekommen.
ich mein beim herstellen dessen muß ja was geplant gewesen sein
gruß ARO
