Meine letzte Hoffnung - wer kann helfen ??
Fahre in Rennveranstaltungen einen Morgan mit 1600 Fiesta Motor, TiVCT, der über Megasquirt auch nach erfolgter Tuningmaßnahme (schärfere Nockenwellen) immer noch mit den gleichen Einstellungen läuft, ich habe aber Angst, dass er nun zu fett läuft und sich das Öl verdünnen könnte. Auch hätte ich gerne den Drehzahlbegrenzer von 7500 U/min auf 7800 U/min gesetzt.
Mein Spezialist, der Megasquirt eingebaut hat, hat keine Zeit, meint aber, ich dürfe auf keinen Fall ohne seine Überprüfung auf der Rolle fahren.
Nun ist aber mein nächstes Rennen bereits nächste Woche vom 10. - 12. Mai in Zandvoort.
Wer kann mir im Raum Bad Kreuznach gegen Kostenerstattung helfen, die Daten auszulesen und zu überprüfen ?
Ich würde den Morgan auch irgendwo hinbringen, am liebsten am Montag, vielleicht sogar zu einem Prüfstand ?
INGO
0172 21 29 021
Hilfe - wer kennt sich aus ?
rAcHe kLoS
Re: Hilfe - wer kennt sich aus ?
Jemand der einen vernünftigen Prüfstand und der zudem auch schon Megasquirt abgestimmt hat, sollte überhaupt kein Problem damit haben. Solange der Sprit nicht hinten aus dem Auspuff sprudelt, wird er auch nicht gleich kaputt gehen. Bei heißem Öl verdampft der Kraftstoff eh wieder, kaputt gehen wird da also erst mal nicht gleich was. Ich weiß auch wirklich nicht was dein Bastler da für eine Show macht, wenn alle Voraussetzungen für die Rolle erfüllt sind (die Karre läuft schon mal) dann kann das auch ein guter Tuner alles problemlos selbst prüfen.
Den Drehzahlbegrenzer hoch zu setzen ist eine 60 Sekunden Aktion, das sollte wohl das kleinste Problem sein. Das könntest du auch selbst machen, das Programm für eine Megasquirt gibt es auch als kostenloste Version die für kleinere Einstellungen ausreichend ist (Tunerstudio).
Ich empfehle dir dich auch mal selbst damit zu beschäftigen, wenn du keinen richtigen Ansprechpartner hast der dir bei wirklichen Kleinigkeiten nicht schnell helfen kann ist "do it your self" angesagt.
Ich würde dir gerne helfen, kenne auch jemanden in Grebenhain der einen Wirbelstromgebremsten Rollenprüfstand hat. Aber für dich wird es besser sein, du findest etwas direkt bei dir um die Ecke.
