Strompfand +5Volt->Bias->Abrgriff zum µC-> Widerstand (NTC, Poti etc)->Masse. So wenn der Bias Widerstand und der zweite Widerstand bekannt ist kann man den Gesamtstrom ausrechnen und den Spannungsabfall nach dem Bias auch ausrechnen mittels dem Ohmschen Gesetz. Im µC ist dann ein fester Faktor zum umrechnen bei lineraren Spannungsteiler vorhanden oder eine Tabelle nach dem Steinhart Prinzip mit einer Dreipunkt kalbrierung. So und damit auch klein Acki das kann gibt es in TS die Funktion Sensor kalibrieren. Dort den Widerstandswert des Bias eingeben und noch drei Werte mit möglichst weiten bereichen. Dann errechnet TS nach der Steinhart Gleichung die Wertetabelle und speichert sie in der MS. So und wenn du nicht weißt was für ein Bias verbaut ist kannst Ihn auslöten und rausmessen oder du misst und rechnstet es aus..
Oder hast wohl mal wieder in der Uni ein nickerchen Gemacht als das dran war
MfG Stefan
