karre frisst wie blöd
Häuptling stehendes Pedal
mein ix fährt jetzt mit ms2 obenrum nimmt er auch gut gas an ausser im 4. und 5. da kommt er nicht aus dem ar#ch in den anderen 3 gängen nimmt er untenrum schlecht gas an
ausserdem säuft er 100 km nenn halben tank (25-30l)
kann irgendwer mal ne log datei bzw meine msq uploaden und hier reinstellen?
Re: karre frisst wie blöd
Hallo Häuptling stehendes Pedal
Bei mir war mit Schmalbandsonde der Verbrauch und auch das VE Tabel noch nicht so toll!
Habe dann auf LC1 umgebaut und neu abgestimmt. Danach weniger Verbrauch obwohl ich in vielen Bereichen Fetter abgestimmt habe, konnte dann auch die Beschleunigungsanreicherung viel sparsamer stellen!
Gruß Frank
Was für eine Sonde fährst du?Häuptling stehendes Pedal hat geschrieben:mein ix fährt jetzt mit ms2 obenrum nimmt er auch gut gas an ausser im 4. und 5. da kommt er nicht aus dem ar#ch in den anderen 3 gängen nimmt er untenrum schlecht gas an
Gruß Frank
Du hast irgendwo in deinen Einstellungen einen Fehler?
Dein AFR geht mir viel zu hoch (AFR25.4) und nicht tief genug (AFR12.8 )?
Bei mir bewegt sich der AFR von 10-17.8!
Ich vermute du hast einen fehler in den Settings .ini oder in den einnstellungen der LC1?
Meine einstellungen in der Settings .ini sind= # set INNOVATE_0_5_LINEAR "Innovate, PLX 0-5V 10-20:1 AFR"
passend dazu auch das LC1 programmiert!
Gruß Frank
PS: Mir ist noch aufgefallen das dein AFR nur 25.4 oder 12.8 Anzeigt! Dazwischen zb 14.7 aber nicht!
Ich vermute dein LC1 ist nicht richtig Programiert?
Frank
Gruß Frank
Frank
Bei mir bewegt sich der AFR sehr viel mehr sieheHäuptling stehendes Pedal hat geschrieben:bin grad nochmal ne runde gefahren und der karren dreht nicht über 4000 und kommt nicht über 60kmh wer kann sich mal meine dateien angucken bzw wo kann ich den kram komplett hochladen und nicht nur bilderweise?
.msq und .xls kannst du hier im Forum unter Bilder speichern.
Wenn nicht sende es mir mal als Mail franksidebike ät yahoo.de
Frank
Habe noch nicht viel Zeit gefunden in die .xls zu sehen.Häuptling stehendes Pedal hat geschrieben:hast gleich post
ps:ich fahre mit ms2extra (beta)
Aber auf den ersten Blick ist mir aufgefallen das dein GEGO oft am Anschlag ist (90-110). Dein VE-Tabel ist noch nicht gut abgestimmt, versuche mal in den Exhaust Gas Settings auf +-30% zu stellen und dein Ve-Tabel bessser abzustimmen. Optimal wäre es wenn dein GEGO immer so um 100 rumeiert.
Frank
PS: wenn dein Gego zb 90% ist ist der Wert im VE-Tabel zu groß bei 110% zu klein.
Ist es so das deine Werte im VE-Tabel1 zwischen 0-139 sind und das auch noch zimlich Kreuz und Quer? Wird bei mir so im MLV angezeit?
