OS Update CD f. Palm V
Hallo Leuts,
habe mir jetzt zwecks Datalog einen Palm V geholt und mit entsetzen festgestellt, dass es bei Palm.com für so gut wie alle Geräte das OS-Update gibt - nur wieder für meinen nicht. Das ist Murphys Law wie es leibt und lebt.
Drauf ist nämlich 3.1 und PalmEdit bzw. PalmLog brauchen 3.3 bzw 3.5.
Hat zufällig jemand die Files rumzuliegen? Oder kann man auf Verdacht das OS vom Palm Vx installieren (das gäbe es nämlich).
Bin halt etwas Vorsichtig weil keine OS CD dabei ist und lt. diverser FAQ Seiten das "Zurück" nicht so ganz ohne ist ...
Ciao
RG500
Ich habe es auf meinen Server geladen
erst die Software installieren->http://web3.vs241142.vserver.de/megasqu ... PalmVx.exe
Das Update läft nur im DEBUG MODUS ALSO taste nach oben ( oder nach unten ich weiss nicht mehr so genau ) und Reset dann blinkt nur noch ein cursor unten links
und dann das Update starten
Gruss Armin
Gruss Armin
MS1/Extra Format hr_10
Motorrad Suzuki RG 500 ( 500ccm Zweitakter )
LC1
LC1
So, nach langem probieren und gefühlt ca. 1000 Fehlermeldungen hat's dann doch mal geklappt. OS 3.5 ist jetzt auf dem Palm V drauf.
PalmEdit & PalmLog sind installiert und starten.
Kleinere Fehler: In Palm Log kann man die Settings nicht ändern (Fehlermeldung: wrong Format)
Für Heute ist erstmal Feierabend (die Familie ruft). Morgen bastele ich mal den Adapter male/male mit Pin2/3 Vertauschung und klemm das Ganze mal an's MiniMs ...
Ciao
kenn ich, du mußt die "einstellungen - formate" ändern, deiner läuft sicherlich wie meiner zu anfang auf "deutschland". stells auf "USA" dann sollte es gehen. oder "zahlen" von 1.000,00 auf 1,000.00 ändern, sollte auch gehenMK hat geschrieben:Kleinere Fehler: In Palm Log kann man die Settings nicht ändern (Fehlermeldung: wrong Format)
Danke für den Tip mit den Zahlen, jetzt funzt es (auf USA stand es schon vorher).
Der Adapter war stressfrei zu basteln, Verbindung mit der MiniMS hat beim ersten Versuch geklappt. Upload zum PC war problematischer. Ich nutze jetzt den Alternate_Burst_Modus mit dem passenden COM Port und 155200 (obwohl sonst mit 9600 gearbeitet wird, nur mit 9600 ging es irgendwie nicht ...)
Kann es von den Zahlen-Formaten kommen, dass im Test-Log die Drehzahl total daneben liegt? Hab mal angekickt und kaum über Stabdgas gehabt und MegaLogViewer zeigt 21000 als max. an ...
Ciao
