Moin.
Die Kiste macht mir noch graue Haare.
Hab ja jetzt aktuell neu den 1,6 liter aufgebaut und mir ne asymetrische Nockenwelle schleifen lassen. Hab den GSlender 2.8 und fahre ROZ 95.
Hab Idle-RPM-Advance-Timing raus genommen damit ich mir da schonmal sicher bin, dass das nicht mit rein spielt.
PW ändert sich auch so gut wie garnicht wenn er sägt. lambda schon.
ZZP bleibt auch konstant auf 10 grad.
hab jetzt noch mal beid er ve-table den lll-bereich erweitert und die werte alle gleich gezogen. kann das aber erst morgen testen.
danach fällt zzp und VE definitiv raus als ursache fürs sägen.
da fällt mir dann nur noch die NW als Ursache ein.
Die hab ich bisher noch in keinem Motor drin gehabt.
Leerlauf sägt bis er ausgeht- Nockenwelle?
- leerlauf.msl
- (255.09 KiB) 262-mal heruntergeladen
Re: Leerlauf sägt bis er ausgeht- Nockenwelle?
hallo holger
mach mal das ve tabel glatter (im log geht der von 26-34) und alles wird gut!
mir fällt da noch was auf: ist deine "Injector Dead Time" und "Battery Voltage Correction" richtig eingestellt?
mit grauen haaren bekommste das sägen auch nicht wegHolger hat geschrieben: Die Kiste macht mir noch graue Haare.
in deinem log von 1.4 bis 2.4msec.PW ändert sich auch so gut wie garnicht wenn er sägt.
in deinem log von 10° bis 16°ZZP bleibt auch konstant auf 10 grad.
die sehe ich nicht als problem.da fällt mir dann nur noch die NW als Ursache ein.
letzteres muss ich mal schauen.
aber zzp hat ja nur ganz selten mal nen ausrutscher.
hab das ve table heute abend noch mal glatter getestet.
scheint ne ecke besser zu sein. muss morgen noch mal loggen.
allerdings geht die kiste immer noch aus, wenn ich an ne ampel ranfahre. schubabschaltung... schubabschaltung aus... dann trotzdem drehzahl zu tief... motor aus.
wird dann aber wohl n anderes problem sein
so.
neues log.
ve werte alle gleich. sägt trotzdem.
muss dazu sagen dass ich kein einstellbares nw-rad hab.
neues log.
- leerlauf.msl
- (187.12 KiB) 259-mal heruntergeladen
fährst du speed-density oder alpha/n ?
turboinge09
Bei alpha n sägt der so gut wie nie.
Wenn map höher geht muss auch mehr sprit rein.
Achtung gibt meist ein zeitversatz mit lambda. Je nach dem wie weit sie vom auslass weg ist.
Irgend ein bereich ist meist zu mager wenn er sägt
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
hallo holger
schau dir mal deine BattV an! masse ok?
was ist mit "Injector Dead Time" und "Battery Voltage Correction"?Holger hat geschrieben: ve werte alle gleich. sägt trotzdem.
brauchste auch nicht um deinen leerlauf glatt zu bekommen!muss dazu sagen dass ich kein einstellbares nw-rad hab.
das ist auch ein guter ansatz.was ist mit "Injector Dead Time" und "Battery Voltage Correction"?
beim erstellen meiner table-switch msq ist mir ein flüchtigkeitfehler unterlaufen.
hatte anstatt 0.050ms/v,0.500ms/v Battery Voltage Correction eingetragen.
da war der leerlauf im warmen plötzlich völlig daneben,beim ausschalten des lichts kam mir die erleuchtung.
kurz nachgeschaut und zum glück gleich den fehler gefunden.
die karre hat schon so viele massekabel, das reicht für 10 fiats.
batt v geht ja nur stark runter wenn die drehzahl auch sehr weit runter geht.
ich denke das geht in ordnung.
ich schau aber mal das ich die 2 sachen noch prüfe bzw einstelle
