umc2 Verkabelung
Re: umc2 Verkabelung
Wie daneben? Wie steht den der Spark Cut jetzt im Verhältnis zu dem anderen Programmteilen?
Mit der alten Methode wurden stur x von y Events ausgelassen.
Die neue Methode verteilt die cuts gleichmäßig auf alle Zylinder
würde sagen jetzt ist es sturer...
vorher konnte man ja angeben wie das verteilt wurde
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Wenn ich mich richtig erinnere wurde es umgestellt weil es mit der alten variante möglich war das immer die gleichenderOJ hat geschrieben:würde sagen jetzt ist es sturer...
Zylinder nicht gezündet wurden.
Darum ist es jetzt random.
turboinge09
Wenn dein wagen schon fährt und du ihn gut abgestimmt hast brauchst nur spark cut limmiting on machen.
Wenn sprit zu fett is knallt er nicht also vorher tabelle sauber abfahren
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Das Problem ist dass ich gar nicht will das er knallt wie ein Maschinengewehr. Hab da Angst um meinen Turbolader ect.
Im Orignal ECU ist wird auch hart mit Sparkcut geregelt. Ohne das er böllert wie ein wahnsinniger....
Aber ich werde, wenn es soweit ist und ich mich näher damit auseinandersetzte, ein neues Thema aufmachen.
turboinge09
Na dann cut limmiting off und 200rpm vorm begrenzer zündung runter dann knallt nix
2L 16v gt30@ 503ps
