N´abend zusammen.
Etwas komisches geht bei der Onboard Lambda Messung vor.
Steuergerät:
KDFI V1.4 MSExtra 3.3.3
Onboard Lambda Controller:
Derivat des L-MW V4.0 von http://www.breitband-lambda.de
Lambda-Sonde:
Bosch LSU 4.2
Beim starten der KDFI heizt die Sonde ganz normal auf, was auch durch schnelles blinken der grünen Lambda-Status LED signalisiert wird.
Lambda-Wert im Tunerstudio: 1.0
Nach kurzer Zeit ist die Lambda Sonde aufgeheizt und geht in den Messmodus über. (LED blinkt langsam)
Lambda-Wert geht gegen max Mager: 1.4
Also alles noch normal. Aber nach kurzer Zeit wandert der Lambda-Wert unerklärlicherweise Richtung Lambda 1.
Bleibt jedoch bei 1.1 stehen und bleibt auch dort.
Der "Feuerzeug-Test" zeigt keinerlei Reaktion.
Screenshot von einem kurzen Log am Labornetzteil habe ich angehangen.
Jemand ne Idee was hier falsch läuft ?
Besten Gruß.
KDFI 1.4 Lambda Probleme
- Log-Lambda-Test-2.PNG (50.79 KiB) 8896 mal betrachtet
Re: KDFI 1.4 Lambda Probleme
So ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meiner AEM Anzeige.
Im Stand zeigte die Anzeige irgendwas um Lambda 1 an. Da war ganz einfach die Sonde am Arsch....
Bastigb10
Hallo rabbit,
zu erst: Es bringt nix, meine Internet-Adresse hin zu schreiben. Dort gibt es keine Infos für den Kdfi-Controller. Das stifftet nur Verwirrung und die Leute denken, die L-MW V4 Anleitungen seien für den Kdfi-Controller. Da gibt es jedoch unterschiede (was genau steht in einem der anderen Threads).
Infos und Support liegen bei K-Data
Zu deinem Problem:
Tja, gute Frage. So ein verhalten ist mir bislang noch nicht untergekommen.
Woher kommt denn die Sonde? Wie alt? Sicher eine LSU4.2? Verkabelung? Versorgungsspannung?
Sebastian
Zu deinem Problem:
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
Ich denke eine defekte Lambda Sonde kann ich ausschließen.Pezi hat geschrieben:So ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meiner AEM Anzeige.
Ich hatte die Möglichkeit die Sonde an einem Innovate LC1 Controller zu "testen". Da hat die Sonde super funktioniert.
Eine andere Sonde, konnte ich allerdings noch nicht, an der KDFI, testen.
Ok. Ich wollte keine Verwirrung stifften. Es liegt mir auch fern das Produkt schlecht zu machen. Ich finde ohnehin das Konzept, die Bosch Auswerteelktronik mit "Auto-Kallibrierung" zu nutzen, weit besser als das von anderen Anbietern.Bastigb10 hat geschrieben:Hallo rabbit,
Infos und Support liegen bei K-Data![]()
Das der Support bei K-Data liegt ist mir klar.
Ok. Schade du warst quasi meine letzte HoffnungBastigb10 hat geschrieben: Zu deinem Problem:
Sebastian
Die Sonde ist eine neue Bosch LSU4.2 gewesen und lag der KDFI bei.
Die Verkabelung hab ich schon mehrmals gecheckt und durchgemessen.
Hab einen Original VW Stecker aus einem Golf4 Kabelbaum, den ich noch liegen hatte, benutzt.
Die Verkabelung sollte soweit stimmen, da auch nie ein "Error" an der roten LED angezeigt wurde. Oder ist das nicht Aussagekräftig ?
Versorgungsspannung der KDFI war beim testen 13,8V von einem Labornetzteil das 10-12A liefern kann.
Im Batterie-Betrieb am Fahrzeug, selbes Phänomen.
Besten Gruß
rabbit
darf man nachfragen ob die kennlinie aus dem lmw v4 wenigstens mit der aus der kdfi übereinstimmt?
Du meinst die Kennlinie der Ausgangsspannung ? Die dann im Megasquirt verarbeitet wird ?mr10 hat geschrieben:darf man nachfragen ob die kennlinie aus dem lmw v4 wenigstens mit der aus der kdfi übereinstimmt?
Die ist 0-5V = AFR10-AFR20
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=5049
dementsprechend gehe ich davon aus dass die linie linear ist?
thx!
thx!
Diese Annahme ist korrektmr10 hat geschrieben:dementsprechend gehe ich davon aus dass die linie linear ist?
thx!
