"Ausgangsschaltung" für programmierbare LED?
- Dominik335i
an meine UMC soll eine programmierbare LED, z.B. an Jumper A (PT7/IAC1). Laut Peter geht der Pin direkt zum Prozessor, deshalb muss da eine Ausgangsschaltung an. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung aus welchen Teilen die aufgebaut. Könnt ihr einem Elektro-Doofie bitte helfen, da ich bald allerlei Bauteile bestellen möchte?
- Dominik335i
Re: "Ausgangsschaltung" für programmierbare LED?
Wäre die Schaltung die richtige? Statt Relais die LED an Ausgang C des Transistors?
Was willst Du mit der led anzeigen? Shiftlight funktioniert wohl einzig mit der MS1
Nun ja mit den Programmable Ausgängen kannst auch ein Shiftlight realisieren...ChristianK hat geschrieben:Was willst Du mit der led anzeigen? Shiftlight funktioniert wohl einzig mit der MS1
Jedoch nicht Temperatur Abhängig.
Ja diese Schaltung kannst du verwenden.
An Ausgang C kommt die Kathode der LED. Vorwiderstand nicht vergessen!
- Dominik335i
Super, vielen Dank! Sind die 1 kOhm richtig oder meinst du noch nen zweiten Vorwiderstand?Alfagta hat geschrieben:Ja diese Schaltung kannst du verwenden.
MAP-abhängig ist der Ausgang ja programmierbar, oder?
Ja der 1k ist okay. Aber du brauchst einen für die LED.
Welche LED willst du anschließen?
Ja MAP abhängig kannst den Ausgang ansteuern.
- Dominik335i
Ich wollte die hier verwenden (hauptsächlich für Abstimmung/Ermittlung ITB Baro Switchpoint Kurve, deshalb mit Steckverbindung): http://www.voelkner.de/products/493409/ ... 31411.html
D.h. den 1 kOhm vor dem Transistor brauche ich und zusätzlich noch einen am Pin C vor der Kathode der LED, richtig? Welchen Wert sollte ich da nehmen?
Wenn das die LEd ist und die Doku stimmt braucht es keinen Vorwiderstand. Also Anode auf +12V und Kathode auf C des Transistors. Vorwiderstand 1KOhm vom Transistor passt schon.
- Dominik335i
Perfekt, dann mache ich das so. Vielen Dank!
- chaoschris
[edit] zu spät gesehen, daß die LED schon mit Vorwiderstand ist.....
