Erstmal Danke franksidebike.
Eigentlich sollten die Werte richtig eingestellt sein, werde das aber nochmal genau nachprüfen.
Ist nicht auszuschließen das ich ein Fehler gemacht habe.
Habe jetzt nochmal paar Logs gemacht.
- start1.msq
- Mit der msq habe ich heute angefangen.
- (25.69 KiB) 445-mal heruntergeladen
-Auto läuft im Standgas sehr ruhig.
-Beim Anfahren aus niedrigen Drehzahlen bricht er aber immer zusammen.
-Zieht denke ich normal durch bis 3500 rpm.
-Ab 4000 fängt er an zu ruckeln bei Vollgas. Wollte auch nicht noch mehr ausprobieren.
-Wenn man von Vollgas weggeht und mehr zu Halbgas geht ruckt er und zieht dannach gefühlt etwas besser.
Ich werde nochmal wegen den Temperaturgebern gucken. Heile sollten sie sein. Also muß ich nochmal die Einstellung kontrollieren.
Temperaturgeber sind Standart Toyota.
