Der 1.3er läuft
Nach problemen beim starten wurde ein Diesel-Anlasser eingebaut und schwupps, er war nach einer Sekunde "am Leben".
Anfänglich lief er nur auf zwei Pötten, da gabs nen wackligen am Stecker.
Hab die Zündung eingestellt und konnte nach Hause fahren
Zwei Sachen sind aber noch problematisch:
-Er ölt an der neuen Kopfdichtung. Fehler dürfte (hoffe ich) das zu geringe Anzugsdrehmoment sein. Laut Buch muss man 40Nm/60Nm 2x90°anziehen und ich hab die letzten 90° vergessen (Gedächtnis und so
). Also nochmal nachziehen und hoffen das dann alles Dicht ist
-Steuerzeiten passen natürlich nicht, da der Motor ja nun knapp 2mm kürzer ist. Verstellbares NW Rad wird noch eingebaut und die Steuerzeiten eingemessen.
Patrick
