Einspritzdüse wasserfest
Ich suche Injektoren für eine vollsequentielle Wasser-Einspritzung ins Saugrohr, die wasserfest sind. Würde gerne mit 8 bar arbeiten, um relativ fein zerstäubt saugsynchron kleine Mengen unter Ladedruck einspritzen zu können.
Gibt es da Einspritzdüsen für Kraftstoff, die rostfrei aufgebaut sind? Vielleicht Ethanol geeignete?
Mfg Tim
Mfg Tim
Re: Einspritzdüse wasserfest
Such dir ein kleines AdBlue-Einspritzventil von Bosch, Conti oder Delphi. Sollte aus der ersten Epoche für den Unterbodenverbau sein, die Dinger warennoch luftgekühlt und dürften einfacher zu verwenden sein (https://www.ebay.de/itm/Skoda-VW-Audi-S ... Sw4klbVav8)
EDIT: ein PKW-Ventil dürfte dir zu klein sein, fällt mir da ein, da bekommst du vielleicht 1,5l/h durch, eher weniger.
Schlachte das Dosierventil einer Bosch Denoxtronic 2.x fürNutzfahrzeuge aus (https://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-A ... SwCTBbQPGD). Baut man das drumherum weg, kommt da ein Einspritzventil in Edelstahlausführung raus, das einem EFI-Injektor SEHR ähnlich sieht (https://www.ebay.de/itm/EINSPRITZDUSE-A ... SwVGFZsFO3
Dosiermenge bei 5bar (?) irgendwas um die 6-6,5l/h.
Okay. Danke schonmal für den input.
Könnte in die richtige Richtung gehen.
Billig sind die leider nicht, wie ich selber bei der Recherche feststellen musste.
Aber die sind zum größten Teil aus Edelstahl und enthalten im Gegensatz zu Kraftstoff-Einspritzdüsen keine Buntmetalle, denn die würden vom Harnstoff angegriffen werden. Mit Ethanol sollten die daher auch bestens klarkommen.
Brauch die ja nicht für Ethanol. Dachte nur, ob nicht Ethanol geeignete Injektoren auch wasserfest sein sollten?
Hallo Tim
Gruß Frank
wird das wasser bei 8bar ausreichend zerstäubt? muss ja einen grund haben warum die Wasserpumpen so viel druck machen?suzuki90 hat geschrieben: Würde gerne mit 8 bar arbeiten, um relativ fein zerstäubt saugsynchron kleine Mengen unter Ladedruck einspritzen zu können.
Gruß Frank
Man könnte eine Zweistoff-Düse nehmen
Beruflich setze ich sowas für AdBlue ein, aber in vermutlich etlichen Dimensionen zu groß für diesen Anwendungsfall. Aber Zahnärzte haben sowas in Mini an ihren Behandlungsplätzen. Etwas Druckluft aus einem kleinen elektrischen Kompressor (1-2 Bar reichen aus), dazu eine kleine Membran- oder Schlauchdosierpumpe und fertig ist die ultrafein zerstäubende Wassereinspritzung. Die Turboaufladung gibt's gratis dazu
Hi Frank,
Und da will ich eben mal damit spielen. Wann muss man wie viel einspritzen um die Abgastemperatur entschieden zu beeinflussen, in welchem stadium hat man den größten Einfluss auf die Klopfgrenze usw.
Kann man einen eco mode fahren, wo man nicht fetter als Lambda 1 fährt und trotzdem gut Ladedruck für den Alltag hat und den Kühleffekt eben mit wasser macht.
Bmw hat das ja beim m4 gemacht. Da wurde 2016 in der MTZ das mal vorgestellt. Die konnten dadurch ohne anfetten fahren und hatten mehr Leistung. Haben dann aber den Ladedruck um 0,1 bar reduziert um bei lambda 1 (vorher deutlich angefettet zur Kühlung) die gleiche Leistung zu fahren.
Effektiv unter Volllast bis zu 23 % weniger Kraftstoffverbrauch.
Und dank ms3pro auf dem 4 Zylinder dachte ich mir, dass ich das ja auch mal probieren kann.
Mal abgesehen davon, dass ich durch meinen eigentlichen Beruf sehe, dass da gerade mehrere OEMs und große Zulieferer Systeme aufsetzen für gedownsizete Motoren mit hoher spezifischer Leistung. Bosch zum Beispiel sieht da die Saugrohr Wasser Einspritzung als die bessere Alternative. (im Gegensatz zur direkteinspritzung bei BMW)
Das gilt es in der Tat auszuprobieren. Zu fein will ich es ja gar nicht. Im Idealfall beginnt es gerade im Saugrohr zu verdampfen. Der meiste Umsatz soll dann aber erst im Brennraum beim verdichten erfolgen.franksidebike hat geschrieben: wird das wasser bei 8bar ausreichend zerstäubt? muss ja einen grund haben warum die Wasserpumpen so viel druck machen?
Gruß Frank
Kannte ich gar nicht. Sehen auch interessant aus.Maren hat geschrieben:Man könnte eine Zweistoff-Düse nehmen![]()
Aber denke für diesen Anwendungsfall etwas zu komplex.
Mir würde es ja reichen, so ein Spritzbild wie bei so einer Pumpsprühflasche für die Hand zu erreichen.
ich finde die wasser sache auch interessant, bin aber auch von meiner wasser/Methanol Einspritzung etwas enttäuscht, das was da versprochen wird habe ich nicht erreicht.suzuki90 hat geschrieben: Das gilt es in der Tat auszuprobieren. Zu fein will ich es ja gar nicht. Im Idealfall beginnt es gerade im Saugrohr zu verdampfen. Der meiste Umsatz soll dann aber erst im Brennraum beim verdichten erfolgen.
funktionieren tut das alles schon aber was da versprochen wird (auch von BMW) ist wohl etwas übertrieben. was den nun besser ist, vor das Ventil oder möglichst weit vor die Drosselklappe und warum würde mich auch interessieren. wirst du mehrere versuche machen? ich habe meine AEM düse etwa 10cm vor der DK, die Empfehlungen die ich damals gefunden habe waren alle "möglichst weit von der DK entfernt" damit die ladeluft möglichst lange zeit hat runtergekühlt zu werden.
ich habe diesen sommer die ente auf einen wasserladeluftkühler umgebaut, das ding funktioniert sehr gut im vergleich zu meinem katastrophalen kleinen schlechten ladeluftkühler den ich vorher gefahren bin. der Nachteil ist nun das die Vorteile der wasser/Methanol Einspritzung noch mehr geschrumpft sind, wenn überhaupt bringt es mir noch maximal 5%!
Gruß Frank
Ich habe vor, dass Wasser eher in den Brennraum bringen zu wollen.
Ich fahre auch mit WLLK, daher geht es mir weniger darum die Ladeluft vor dem Motor runter zu kühlen als die Klopfgrenze sowie die Spitzentemperaturen im Brennraum und Krümmer/Turbo runter zu bekommen.
Kennst du den MTZ Beitrag? Das ist ja auf "wissenschaftlicher" Basis, mit vielen Messwerten usw. Die bringen das Wasser auch direkt in den Brennraum. Und zeigen da schön die Effekte auf die Klopfgrenze in Abhängigkeit vom Wasser usw.
Das was man früher gemacht hat, das Wasser möglichst früh einspritzen um lange zu kühlen, das will ich schon aus dem Grund nicht, dass Wasser doch zu ganz schön viel Wasserdampf verdampft. Und Wasserdampf hat keinen Sauerstoff... Daher ja das Ziel, relativ saugsynchron vollsequentiell einzuspritzen.
Morgen Tim
Gruß Frank
Kann ich den MTZ Beitrag irgendwo nach lesen, bin mir nicht sicher ob ich den kenne?suzuki90 hat geschrieben:Ich habe vor, dass Wasser eher in den Brennraum bringen zu wollen.
Gruß Frank
Also vor Jahren wurden dafür einfach Einspritzdüsen genommen, ich weiß nicht ob ein adblue Injektor aus dem Abgasstrang too much wäre.
Hast du da online Zugang?franksidebike hat geschrieben:
Gruß Frank
Ansonsten bräuchte ich mal deine Mailadresse. Darf man leider nicht online stellen, da der Zugang zum Archiv gut Geld kostet...
Ja genau das ist ja die Frage. Gibt es da Einspritzdüsen, die das länger mitmachen oder gibt es welche, die binnen Tagen rosten?Acki hat geschrieben:Also vor Jahren wurden dafür einfach Einspritzdüsen genommen, ich weiß nicht ob ein adblue Injektor aus dem Abgasstrang too much wäre.
Sind Injektoren, die Ethanolfest sind, da grundsätzlich besser? Würde ja gerne ein paar Bosch ev14 oder so nehmen.
