nach langer Standzeit des Wagens durch Hausbau, Fortbildungen usw. geht es in letzter Zeit wieder weiter an dem Wagen.
Zuerst einmal wurde ein neuer Motor mit 2,5 Liter aufgebaut
- DSC_0436 (Groß) (Custom).JPG (97.94 KiB) 22903 mal betrachtet
Als Basis diente ein 2,4 D Block mit Kurbeltrieb.
Dieser wurde auf 81mm aufgebohrt für die Originalkolben.
Die Pleuel wurden auf den Kobo angepasst und zusammen mit Kolben ausgewogen.
- DSC_0357 (Groß) (Custom).JPG (97.4 KiB) 22903 mal betrachtet
In den Zylinderkopf wurde eine asymetrische Catcams Nockenwelle eingebaut
- DSC_0994 (Groß) (Custom).JPG (91.52 KiB) 22903 mal betrachtet
Die Zahnriemabdeckung passend für den Block geändert
- DSC_1345 (Groß) (Custom).JPG (76.28 KiB) 22903 mal betrachtet
und das ganze dann zusammengebaut und eingestellt
Verdichtung 8,8:1
Weiter ging es dann mit dem Ansaugrohr...
- DSC_1722 (Groß) (Custom).JPG (77.29 KiB) 22903 mal betrachtet
