KDFI 1.4 G60 PnP , evtl Änderungen , einige Fragen
Joschi
Beitrag von Joschi »
Gute Tag , Hallo und Moin Moin .
Ich habe einige Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen .
Der Support von K-Data ist leider unterirdisch .
Ich habe eine KDFI 1.4 für den G60 in der PnP Version an einem 16V Turbo . Soweit auch OK ...
Nun möchte ich gerne den Zündverteiler rausschmeißen und mit Einzel-Stab Zündspulen fahren .
Ich habe einen OT Geber Nachgerüstet ...
Jetzt geht's ans verkabeln , nun meine eigentlichen Fragen :
- Möglich mit dem STG ?
- Wenn nein , änderbar ?
Mir ist klar das nicht alle Anschlüsse an dem vorhanden Stecker sind , ich könnte die ja ggf . seperat raus legen .
Vielen Dank schon Mal im vorraus
Nik
Re: KDFI 1.4 G60 PnP , evtl Änderungen , einige Fragen
Beitrag von Nik »
Ja ist möglich,musst bisl was ändern an der kdfi,kein großer akt
Nik
Next:BMW E46 S85
Bob 16V
Beitrag von Bob 16V »
Ich habe eine PNP Version für den ABF. Dieses STG ist aber nur baugleich zum PNP Ver. vom VR6. Ich hab auf den Zündblock vom Golf 4 umgebaut. Geht auch nur durch diversen Umpinnen. Es geht auch nur Semi mit einem Triggersignal (OT). Für das 2. Triggersignal der Nocken wäre ein Eingriff ins Platinenlayout erforderlich.
Golf III 16V (ABF) Turbo
Joschi
Ist den die Drehzahl bzw OT Erfassung via Hallgeber möglich ?
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Moin.
Die Anleitung (PDF) für das Steuergerät öffnen. Auf Seite 9 ist der Stecker der Huckpackplatine SV2 beschrieben Pin 5+6 und 9+10 sind die Crank / Cam Eingänge. Das steht sogar was der Cam Eingang kann. Nämlich Hall! Einfach mal die Anleitung lesen. :idea:
Die Leiterbahnen der Pins auf der Tägerplatine verfolgen und den Nockenwellensensor dort anschließen. Noch 5V am Stg klauen (Hall) und Abfahrt. Vielleicht muß an den NW noch ein Pullup oder sowas. Ausprobieren! Wer weiß schon was Herr Kastner bei der örtlichen Elektronikbude bestellt hat. Grundsätzlich ist davon auszugehen das die Huckepackplatine eine voll ausgebaute MS2 ist. Da werden nur entsprechende Verbindungen zum Fahrzeugmodell und Außenstecker geschaffen und "Sonderbeschaltungen" des jeweiligen Wagens auf der Trägerplatine rangeflickt.
Wenn keine Leiterbahnen vorhanden sind, müssen ein paar Drahtbrücken auf freie Pins zum Außenstecker vom Gehäuse gelegt werden.
Zündung das gleiche. Da wird es nur Logikausgänge vom Huckpack geben. Wenn man Lestung braucht muß man ein Zündschaltgerät zwischenbasteln.
Jemanden suchen der regelmäßig einen Lötkolben bedient oder selber machen und bereit sein Rückschläge einzustecken. :wink:
läuft...
