Speeduino / blitzBOX
_Tom_
Re: Speeduino / blitzBOX
Beitrag von _Tom_ »
Danke für die Antworten.
Man lernt nie aus.
Ich wollte mir Blitzboards selber machen lassen.
Ich habe von einem Händler im Ausland keine Ware erhalten. :roll:
Da kommt das Projekt gerade zur rechten Zeit.
läuft...
Hemi
Site Admin
Beitrag von Hemi »
@Chris: Wo lässt Ihr die Platinen machen? Bei https://jlcpcb.com/?
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
ja
Daniel26
Re: Speeduino
Beitrag von Daniel26 »
Tr6Pi hat geschrieben:Ich würde zwei nehmen.
Gehäuse bräuchte ich nicht.
Ich würd auch welche nehmen, je nach Preis, aber min. 2 Stück.
Gehäuse wär für den Einsatz in nem Moped schon ratsam :)
Sowas wie die ModICE, aber mit vernünftigem Stecker.
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
Oh wasn für eine Panik hier.....
Jetzt weiß ich auch, warum Thomas so Druck macht mit dem Bestellen..... :mrgreen:
Ich lass dann mal eine kleine Nullserie raus beim JLC.
Chris
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
:D
chaoschris
Mahlzeit,
kurze Zwischeninfo: Exakt 14 Tage nach dem Abschicken der Produktionsdaten sind die Platinen heute bei mir im Briefkasten gelandet.
Nachher zuhause gleich mal gucken, was die Schlitzaugen da fabriziert haben....
Chris
Hemi
Site Admin
Beitrag von Hemi »
Na da bin ich mal gespannt, ich will mir bei JLCPCB einpaar Platinen fertigen und bestücken lassen.
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
Hallo Chris,
vielen Dank, dass du nicht nur entwickelt, sondern auch bestellt hast :D
Ich hätte ja gerne zwei.
Wie kommen wir zusammen?
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Moin.
Wenn noch was über ist...dann würde ich was nehmen.
läuft...
Daniel26
Gibts hier was neues? Irgendwer hatte mal was bzgl. stl eines Gehäuses geschrieben.....
Daniel26
Geht denn hier noch was?
chaoschris
Moinmoin,
ja, die neue Variante der BlitzBox läuft einwandfrei in einem Golf 1 16V. Bin nur aktuell in Italien. Komme voraussichtlich in zwei Tagen wieder nach Deutschland, dann kann man schauen, was noch an funktionierenden Platinen da ist. Es wären auch noch Vorgängerversionen da, welche sicherlich noch für die verschiedenen Anwendungsfälle "verwurstet" werden könnten. Version 0.0.6 würde beispielsweise problemlos mit Wasted Spark im vier- oder Sechszylinder laufen (nicht getestet wurde dort der Lambda-Controller). V0.1.2 hatte Layoutfehler, welche man aber händisch korrigieren konnte. Und die letzte Version scheint nun fehlerfrei ab Werk zu sein. Auch der onboard Wideband Controller läuft astrein und schön "smooth". Die älteren Platinen würden dann für den reinen Materialwert zu haben sein. Bei der neuesten/aktuellen müsste man dann schauen, was das Dingens aktuell kostet inklusive Buchse und womöglich noch dem eingepinnten Stecker mit 2 Metern Kabel dran. Ich kann nur jedem raten, den Kabelbaum fertig eingepinnt zu kaufen. Wir haben das selbsteinpinnen schon mehrfach hinter uns, selbst mit professionellem Equipment kommt da wirklich kein Spaß auf. Ich wollte das nicht nochmal tun müssen für die 50 Euro, was das bis an Deine Haustür kostet mit den 68 Metern Kupfer dran....
Christian
Daniel26
Sehr schön.
Ich hätte das DIng gerne mal in meinem Moped. Wie gut kommt das Ding mit Wechselstrom zurecht? Reicht da ein Elko und eine Diode davor?
Habt ihr denn jetzt schon mal ein Gehäuse für das Ding gezeichnet?
Daniel26
So, wollte jetzt mal schauen, wie das mit dem Bestellvorgang so läuft...so ganz steig ich da noch nicht durch :)
Mit was zeichnet ihr eigentlich das LAyout?
Kann man da auch eine 3D-Datei dazu haben, damit man sich evtl. mal ein Gehäuse zeichnen kann?
