Zündwinkel in der Warmlauf Phase
ARO_80
Beitrag von ARO_80 »
Nehmen wir mal an, mein Motor ist im Warmen Zustand von den Zündwinkeln her ordentlich abgestimmt.
Ist es jetzt besser im Kaltlauf und während dem "warm werden" eher Später also näher am OT zu zünden oder eher früher ?
Was tut dem Motor gut / besser ?
Würde das gerne Grundsätzlich verstehen.
Bugbear
Re: Zündwinkel in der Warmlauf Phase
Beitrag von Bugbear »
Ich gebe ihm mehr Frühzündung, um die Drehzahl leicht zu erhöhen. Habe ansonsten keine Leerlaufregelung.
secco
Beitrag von secco »
Ich mache es genau umgekehrt. Weniger Zündung dafür schneller Warm!?
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Schneller warm wird dabei nur der KAT - also bei Zündung spät.
Damit die Drehzahl wieder passt muss die Drosselklappe weiter auf oder mehr Luft über einen Regler kommen.
ARO_80
Es ist wieder Optimierungs Saison von Mai - Oktober :-)
In der Kaltlaufphase ist ja das Gemisch eher Richtung fetter justiert.
Brennt ein leicht fetteres Gemisch langsamer oder schneller ?
Wenn ich mich richtig belesen habe dann brennt es langsamer durch.
Das würde heißen bei unveränderten Zündwerten würde es dem Kat mehr Wärme geben, weil es verzögert durchbrennt.
Keinesfalls würde es dem Kolben einen "Klingel Punch" entgegen stellen.
Richtig ?
kai 1
Beitrag von kai 1 »
fetter brennt langsamer und klingelunwilliger
Mfg Kai
Klingeln wird das im Leerlauf am Stand sowieso nicht oder denkst du jetzt an Warmlaufphase während du schon im Fahrbetrieb bist?
Ich hab auch Zündung eher früher das er mehr Drehzahl macht bzw. stabiler läuft.
Hängt natürlich auch mit der langsameren Flammfront Ausbreitung zusammen, Peak Verbrennungsdruck wieder an der gleichen Stelle also früher zünden.
ARO_80
Alfagta hat geschrieben: Sa Mai 24, 2025 8:16 am Klingeln wird das im Leerlauf am Stand sowieso nicht oder denkst du jetzt an Warmlaufphase während du schon im Fahrbetrieb bist?
OK das klingt doch gut werde ich mal umsetzten. Man lernt nie aus.
Danke für den Input
kai 1 hat geschrieben: Fr Mai 23, 2025 7:09 pmfetter brennt langsamer und klingelunwilliger
Die Aussage ist nur halb richtig, einfach, weil "fetter" kein Wert sondern nur eine Richtungsangabe ist.
Ausgehend von Lambda 1 ist es nämlich erstmal anders rum.
Die Fachliteratur sagt:
