Wann OT Signal wenn Lücke sehr früh?
Folgender Aufbau: MS3 an einem Reihen 6 Zylinder. Der erste Zahn NACH der Lücke des 60-2 Rads kommt 270° vor Zünd-OT des ersten Zylinders schon. Was man also normalerweise im Bereich 90°KW vor OT hat.
Muss mir jetzt ein NW Signal passend suchen. Das soll ja "kurz" vor der Lücke kommen.
Als fallende oder steigende Flanke geht das nur sinnvoll im Bereich 450 - 350°KW vor OT. Das komische wäre, dass das dann ja kurz vor dem Ladungswechsel OT des ersten Zylinders wäre.
Alternativ könnte ich noch Poll Level im Bereich des ersten Zahn nach der Lücke (270°KW vor OT) schaffen. Das ist aber nicht sicher...
Was würdet ihr machen?
Alternativ könnte ich einen Nocken nehmen, der bewusst nach der Lücke liegt und dann über Poll Lever und "check at tooth #x" das irgendwo auf 120° VOR OT legen. Aber halt nach KW-Lücke und Zahn 1.
el-hardo
Re: Wann OT Signal wenn Lücke sehr früh?
Beitrag von el-hardo »
Ich würde mir da nicht so viele Gedanken bei einem 6 Zylinder machen.
Die optimalen Positionen ergeben sich aus der Drehungleichförmigkeit.
Da aber bei 6 Zylindern eh alle 120° ein OT vorhanden ist, findet man nur schwer eine Lücke.
Je weniger zylinder desto wichtiger der Trigger-Punkt.
Ab 6 wäre es mir fast wurscht.
Wie meinst du das? Es geht darum, dass für vollsequentiell ich ja ein OT Signal brauche. Das Handbuch sagt, der erste Zahn nach der Lücke auf der KW-Scheibe ist entscheidend. Und davor muss das NW Signal kommen.
el-hardo
Ah, dachte du sprichst auch von dem Kurbelwellenrad.
Ob du die NW bei dem Winkel triggern lassen kannst, kann ich dir nicht beantworten. Ausprobieren.
Wie/Wo triggerat du an der NW?
Nee, KW Rad ist fix vorgegeben, Lücke eben bei 270° vor OT. NW Signal sollte eigentlich eher kommen. Ich kann nur bei den Einlassnocken trickern. Würde ich sagen: ich brauch ein NW Signal BEVOR die Lücke an der KW kommt, dann bin ich im Bereich bis über 360° vor OT. Und das ist die Frage.
Beitrag von Carsten »
um welchen Hersteller handelt es dich denn bei dem Motor, dass dort so eine "unsinnige" Lückenposition am Kurbelwinkelgeber vorgesehen wurde?
270° vor OT ist finde ich relativ sinnfrei.... Hätte auch was <180° erwartet....
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Gruß Carsten
Nee das ist so. An dem Auto ist vieles sinnfrei. Aber was will man bei einem Engländer erwarten? TVR T350 mit Speed Six Motor.
Alles gut begonnen und dann schlecht ausgeführt oder für die Straße verhunzt.
