Haltbarkeit Bosch LSU 4.9
Beitrag von Carsten »
Moin Leute,
hatte nur neulich eine AEM Breitband-Anzeige mit integriertem Controller für Abstimm-Zwecke gegönnt.
Dazu hatte ich mit bei einem Teilehändler eine nagelneue Bosch LSU 4.9 Sonde gekauft.
Die Anzeige zeigt nun plötzlich nur noch "Vollanschlag Mager".
Ich vermute, dass es die Sonde gegrillt hat.
Das ganze war keine 300km im Betrieb, allerdings mit längeren Standzeiten.
War das der berüchtigte Kondenswasser-Tot der Sonde?
Welche Erfahrungen habt ihr mir Bosch LSU 4.9 Sonden und deren Haltbarkeit?
Hat jemand mal billigere Alternativen getestet?
Re: Haltbarkeit Bosch LSU 4.9
Hatte dieses Jahr auch 2 Schäden. Beides mal mit Verdacht auf Kondenswasser.
In einem Fall fahre ich in Zukunft Bosch ADV. Ob die besser ist, weiß ich nicht.
Hab aber nach einigem nachforschen raus gefunden, dass Bosch in Serie nie die Heizung einfach einschaltet. Die wird entsprechend geregelt, dass Wasser kein Problem ist oder wenn möglich, lässt man das Abgas erst die Sonde auf eine bestimmte Temperatur aufheizen und schaltet dann die Heizung zu.
Die meisten Tuning-Controller hauen scheinbar mit Zündung ein gleich die volle Heizleistung drauf.
14Point7 hat mit seinen Spartan Controllern reagiert und bietet jetzt mehrere Möglichkeiten:
- normal
- langsam aufheizen
- aufheizen erst starten wenn ein entsprechendes Drehzahlsignal kam
- aufheizen erst starten, wenn Sonde durch Abgas auf Temperatur x aufgeheizt wurde.
Bei den Motoren, wo ich noch die alten Controller fahre, werde ich die Heizung an ein Relais hängen, welches ich vom Steuergerät schalten lasse wenn der Motor kurz lief und Kondenswasser im Krümmer definitiv weg ist.
django
Beitrag von django »
Guten Abend, meine Herren.
Meiner hat auch nur 1500 km gehalten.
Das könnte aber daran liegen, dass er direkt an die Zündung angeschlossen war und somit auch bei ausgeschaltetem Motor aktiv war. Jetzt ist der Sensor an das Kraftstoffpumpenrelais angeschlossen und hat bereits 4000 km überstanden.
Ich starte und fahre mit LPG, und auch hier besteht die Möglichkeit von Kondenswasser, aber ich denke nicht so viel darüber nach wie bei Benzin.
Die Idee mit der Zeitverzögerungsschaltung ist gut, oder hat die auch Nachteile?
Hallo, ja kann sehr gut durch Kondensat entstanden sein.
Natürlich wird das in Serie alles korrekt gemacht.
Am besten einen Controller wo man das alles einstellen kann. Micro Lambda zb. der bekommt Daten von der Megasquirt und reagiert entsprechend.
Es geht auch ein Relais von der Megasquirt anzusteuern das erst nach x Sekunden Motorlauf aktiviert wird. Das Relais gibt dann Spannung für den Controller frei.
Ich hatte letztes Jahr einen fall wo durch Kopfdichtung schaden sehr viel Wasser in den Abgastrang gekommen ist, das hat dann auch eine Sonde zerlegt.
JosephClofe
speedyindex google ads
Beitrag von JosephClofe »
During the broad landscape of the world wide web, wherever data reigns supreme, the opportunity to obtain pertinent content material swiftly is paramount. Serps have lengthy been the gateway to this huge repository of knowledge, but their usefulness hinges on just one important element: indexing. As the world wide web carries on to increase exponentially, common indexing approaches normally struggle to help keep rate. Having said that, a completely new breed of products and services is emerging to handle this obstacle head-on: speedy url indexing companies. SpeedyIndex google translate
speed index wordpress speed index of tyre google news fast indexing fast indexing sites index makes searching fast explain how d7f5c22
@index_systum77=
JosephClofe
nothing to link indexing
Also, fast website link indexing products and services are designed to scale simply With all the ever-expanding measurement and complexity of the web. Regardless of whether indexing person web pages, multimedia information, or entire Web sites, these expert services are Outfitted to handle the enormous quantity of data generated on line on a daily basis. As a result of a combination of distributed computing, machine Studying, together with other cutting-edge systems, rapidly url indexing services have the ability to sustain optimum overall performance and dependability even inside the face of unprecedented development and desire. fast indexing of links using
web indexing my indexing SpeedyIndex google fast indexing pandas web indexing my indexing index makes searching fast explain how d7f5c22
@index_systum77=
JosephClofe
speed index how to fix in hindi
Among the list of vital attributes of rapid backlink indexing providers is their ability to prioritize and index articles depending on relevance and significance. By examining numerous signals, such as social media marketing activity, consumer engagement metrics, and information freshness, these services can intelligently prioritize the indexing of content that's most likely to resonate with customers. This dynamic method of indexing makes sure that consumers are introduced with content material that's not only well timed but also extremely suitable for their passions and Tastes. fast indexing options
fast indexing python speedyindex google search fast indexing for blogger nothing to link indexing fast indexing windows d7f5c22
@index_systum77=
JosephClofe
JosephClofe
fast indexing c++
The many benefits of quickly website link indexing products and services are manifold. For users, this means speedier usage of fresh material, eliminating the frustrating lag time in between publication and discovery. No matter whether searching for breaking news, trending subjects, or niche pursuits, customers can rest assured that they're accessing the most up-to-date details available. fast indexing
fast indexing for blogger fast indexing of links using speedindex fast indexing of linksys fast indexing pandas d7f5c22
@index_systum77=
