ron hat geschrieben:mit der Strombelastung denke ich mir mal so, weil so nen normaler PC Stecker ist ha normal nicht für die Belastung ausgelegt. Vor allem Masse sind ja einige Pins.
da stimmt aber was nicht
2 pins = 2 injektoren (oder mehr) --- - sagen wir mal, der strom der durchfliesst = 2 A (=1A pro injektor)
wenn wir dann an jeden pin 1 injektor dran klemmen, bleibt es dennoch nur 1A
(auch wenn hier alles massegeschaltet ist, prinzipiell macht das ja keinen unterschied)
knifflig wäre es natürlich dann bei mehr als 4 zylinder
prinzipiell interessiert mich die sequentielle einspritzung - also dass jeder zylinder sein einspritzsignal nur dann bekommt wenn das ventil auch betätigt wird - anstelle, wie bisher wo man die eine hälfte des kraftstoffs (für den jeweiligen zyinder) auf das geschlossene ventil spritzt, und dann nochmal wenn´s ventil dann betätigt wird
...das megasquirt kann das also gar nicht? bzw - was müsste man dann abändern...?
