hab mir eine MS1extra aus einem Abbruch geholt. Lt. Verkäufer ist sie bereits auf dem Schreibtisch gelaufen. Ich hab mir die Löterei nach Bauplan angeschaut und das scheint von daher auch zuzutreffen. Der Umbau für Direktbetrieb einer Zündspule mit Verteilerzündung war schon gemacht, ich musste lediglich noch die Brücke(n) für den Hall-Verteiler setzen.
Ich hab nun versucht direkt Spannung auf die MS zu geben um die Grundeinstellung der Einspritzung zu machen, bevor ich sie ins Auto setze. 14 Volt Spannungsversorgung, plus auf Pin 28, Minus auf Pin 8, 9, 10, 11, 18 und 19. Hab also keinen Stim dran hängen (war keiner aufzutreiben).
Der Port-Checker erkennt die MS1-extra auf Port Com 4, wenn ich Megatune starte kommt allerdings nur "no response". Die Port-Einstellungen stimmen, sofern ich die richtige Anleitung habe - bin etwas verwirrt von dem Anleitungsdschungel...
Weiß nicht ob es wichtig ist: Beim Einschalten der Spannungsversorgung bleiben die LEDs vorne tot.
Nun ist die Frage: Kann das so überhaupt funktionieren, wenn ja, warum tuts das bei mir nicht? Und: Ich habe noch was davon gelesen dass man *.ini Dateien nachträglich zu Megatune dazu kopieren muss - ist das so? Kann mir jemand sagen wo man die Anleitung dazu findet?
Hab hier noch die Screenshots zum Problem:
http://www.pimpmybug.de/msextra1.jpg
http://www.pimpmybug.de/msextra2.jpg
http://www.pimpmybug.de/msextra3.jpg
http://www.pimpmybug.de/msextra4.jpg
Würd mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte, sonst muss ich die MS in die Vitrine stellen bis mir ein Geistesblitz kommt (die sind allerdings die Ausnahme
Chris
