hab nen 1,8er zetec den ich gern auf turbobetrieb umrüsten würde. Da ich
am besten Zündung und Einspritzung über ein progr. STG einstellen kann, ist mir
die MS ins Auge gefallen. Man könnte auch Kabelbaum und ECU vom Fiesta rs turbo
nehmen, der hat auch eine Efi und das soll wohl auch ganz gut laufen, aber die Motoren hatten
alle nur 1,6l und nicht wie meiner 1,8l. Nun weiß ich nicht was besser ist: Erstmal nen Kabelbaum und ne
Ecu vom 1,6er turbo zu besorgen, damit die schose erstmal läuft (wie gut ist auch die Frage) und dann nen MS ranzuhängen
und alles zu optimieren? Oder lieber gleich nen ms unter Verwendung des 1,8er Kabelbaums und
Ecus, ranhängen sensoren mit der ms über die originale Ecu laufen lassen, fehlende Sensoren zusätzlich
hinzufügen? Wie würdet ihr das machen und welche ms würdet ihr verwenden??? Wenn ich die Ecu und
den Kabelbaum von dem 1,6er turbo kaufen müsste würden mir allerdings auch mehrkosten entstehen.
Wohne in Berlin. Gibst hier vielleicht jemanden, der auch aus Berlin und Umgebung kommt?!
Vielen Dak für die Antworten in vorraus.
mfg
