Hi Leut's,
ich gebe zu ich war zu faul zum Suchen, aber ev. weiss es einer direkt.
Im Moment fahre ich ein MiniMS (MS I) mit msns-extra Highres-Code. Die höhere Auflösung brauche ich wg. sehr kleiner Einspritzzeiten bei kleiner Last (ca. 1.8 ms).
Wg. des sehr knappen Bauraums will ich mir irgendwann mal ein MicroSquirt zulegen. Weiß jemand zufällig welche Auflösung die MS II bzgl. der Einspritzzeiten hat ?
MS I ist ja "nur" 0.1 ms, der Highres macht irgendwas mit 0.04 ms draus.
Alternativ: Gibt es einen MS II highres-code ?
Auflösung der Einspritz-Zeit bei MS II
Ciao
Re: Auflösung der Einspritz-Zeit bei MS II
Fuel control to 1 µsec (100 times more resolution than MegaSquirt-I)
...von der B&G Seite.
Bei MS2extra wird es bei mir auch in 0.001 ms angezeigt.
PS: das kdFi ist mit 120x100 mm auch sehr kompakt
Auch das USB Kabel steht im angesteckten Zustand nicht mehr über diese Maße. Fotos auf Anfrage...
Danke für die Info!
Ja, das KDFI ist technisch eine Alternative, nur ist bei mir das MiniMS mit 85 x 135 mm schon nicht "Mini" genug um es im Heckteil unterzubringen, damit man dort wo es jetzt sitzt eine schöne Airbox einbaut.
Das Microsquirt hat halt nur 61mm x 89mm ....
Ciao
Hey,
wie sieht es denn mit selbst bauen aus? Die Mini-MS hast du doch bestimmt auch schon selbst bestückt?!
Nimmst' dir ein MSII-Board und dann baust du dir ein eigenes "Microsquirt" drum herum.
Ich habe ebenfalls das Platzproblem beim Motorrad. Das Heck erscheint mir auch am geeignetsten.
Not macht erfinderisch....
Damit bin ich nun auf 75x95mm runter gekommen (allerdings "Fuel Only"!).
Mario
Mario
Megasquirt Nachbau machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/megasquirt-nachbau/
