habe eine MS1 v3.0 erworben. Ich möchte einen Audi 5Zyl. mit Einzelzündspulen fahren. Dazu hätte icheine Frage. Ich will Einzelzündspulen mit integrierter Leistungsendstufe (Anschluß 4polig) fahren. muss ich dazu trotzdem 5 Coil Treiber installieren?
Danke Mario
Coil Treiber Einzelzündspulen
Audi 90 2,2L 10VT mit Motronic 2.3
Audi 90 2,3L 20V (schläft+MS1 Umbau http://picasaweb.google.de/MarioS073 )
Passat 2,0l 16V mit Motronic 2.5 aus Vectra A 2,0L 16V
Golf 1 Cabrio 2,0L
Golf 1 Cabrio 2,0L
Re: Coil Treiber Einzelzündspulen
du brauchst 5 schaltausgänge aber keine coil treiber und einen nockenwellensensor.
musst schauen was deine COPS benötigen > 5 volt, 12 volt oder masse zum schalten.
5 volt wäre das einfachste.
mit masse und 12 volt musst an die ausgänge noch einen transitor löten (für 12 volt mit pullup).
die beschreibung dazu gibt es auf den ms extra seiten.
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... #2coilscop
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... m#copsetup
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... #5cylinder
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... #mulitcoil
http://www.msextra.com/manuals/Ignition ... .htm#cop30
Masse und 5V lassen sich theoretisch beide direkt an die MS klemmen, aber nur dann wenn die "Spule" mit sehr geringen Stroemen zufrieden ist, <10mA. Wenn man sich da nicht sicher ist riskiert man ohne Treiber den Port, auch bei 5V, daher sollte man bei Unsicherheiten immer eine Treibertranse zwischenschalten.
als nichtelektriker denke ich, dass die spule mit wenig strom zufrieden ist, weil da innen drinnen sicher was ähnliches wie ein VB921 oder oder sogar ein echter BIP wohnt.
bei mir klappt es bisher ganz gut mit dem externen hueco zündmodul direkt an den ausgängen.
gravedigger:
das ist ganz unterschiedlich je nachdem was fuer ein Modul du hast. Auch manche Treiberbausteine wollen selber bereits einen Strom der ueber dem liegt den der Port der MS zur Verfuegung stellen kann. Wer hier keine Daten hat sollte eine Transe nehmen oder einen Ersatz-Chip zur Hand haben. Es kann klappen, aber es kann genauso in die Hose gehen. Eine Spule direkt anzusteuern kann man natuerlich eh vergessen, klar, aber auch bei externen Treibern kann der Strombedarf der Ansteuerung zu hoch sein.
danke für die Antworten. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr (Schalten der Ausgänge über Transistor)
Wenn die MS fertig ist meld ich mich nochmal.
Mario
Mario
Golf 1 Cabrio 2,0L
Golf 1 Cabrio 2,0L
