Grüß euch,
brauch mal wieder eure hilfe
Habe mein steuergerät endlich verkabelt(kdfiv1.3,msextra), nun bin ich beim einstellen des steuergerrätes dabei.
Die Einspritzung ist mir klar.
Die Zündung nur halbwegs, also hier meine Frage :
Wo stelle ich meinen Zündzeitpunkt ein ?
Kann mir nur vorstellen, dass ich das bei more ignition options einstelle
Und wie kann ich meine AFR und VE Tabel schreiben : Was hilft mir dabei, wo kann ich nachlesen oder vielleicht kann mir da jemand ein wenig was zusammenschreiben das mir weiterhilft.
thx
Zündzeitpunkt ???
Zündzeitpunkt ???
Mitsubishi Colt GTI 16V Turbo mit MS2-Extra, Kdfi 1.3, LSU 4.2, Wasted Spark
- Metaworld82
Re: Zündzeitpunkt ???
Für die Zündung gibt es von ner Holländischen Crew ne Excel Tabelle. Mit dem Gemisch ist es ein bisschen einfacher. Realistische Werte in Requestet Fuel eingeben und schon sollte er laufen. Normal würde ich an deiner Stelle erstmal nen Fixen Zündzeitpunkt eingeben. Dann leiern ohne das die Einspritzdüsen angesteckt sind und schauen ob sich der Zündzeitpunkt der eingestellt ist mit dem abgeblitzten Deckt. Dann die Einspritzdüsen anstecken und schauen ob er anspringt. Dann das Gemisch im Leerlauf einstellen wenn er Betriebswarm ist usw... Die WUE stellst dann einfach bei nächsten Anspringen ein.
MfG
MfG
hast du nen link zu der exel Tabelle?
- Metaworld82
ach die
ich dachte die wäre aus Dänemark
- Metaworld82
Aber nicht vergessen. Die muss nicht Passen!!! Also jeder sollte wissen was er damit tut.
Und als ich gefragt habe gab mir keiner hier den Link dazu
MfG
MfG
