nach langem Warten kam endlich die MS1 an. Jedoch glaub ich die haben mir die falsche geschickt oder ich komm mit den Versionsnummer durcheinander. Die Platine hat die V.3.0. Sobald ich weiss eigentlich SMD Basis, jedoch habe die mir alle anderen Teile mitgeschickt. Passt soweit auch.
Nun stehe ich vor folgendem Problem. Wo isn + und wo -. Nach der Anleitung habe ich erstmal den Stecker und den CPU Sockel eingelötet. Nun wollte ich den ersten Kondensator einlöten. Der Besitzt ein langes und kurzes bein. Das ist kein Problem. Aber wo erkenne ich auf der Platine wo was hinkommt?? Die entsprechen Lötlöcher für den Kondensator sind einmal runde und einmal eckig.
Wahrscheinlich ne total doofe frage, ich hoffe man beantwortet sie (und haut mich nicht).
Blöde frage zum Löten der Platine
The-Dragon
Re: Blöde frage zum Löten der Platine
V3 ist richtig. die SMD-Version nennt sich V3.57 oder so.
Auf der Anleitung http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm ist alles genau beschrieben,
auch wie die verschiedenen Kondensatoren aussehen.
Die doku kannte ich noch nicht. Ich bin jetzt beim Punkt 22 angekommen und stehe aber nun etwas aufm Schlauch. Ich steuer damit eine normale Bosch Zündspule an (alter Polo).
Laut doku müsste ich als JS10 auf IGN kontaktieren. Ich denke mal das passiert auf der unterseite des PCB.
Ist das soweit korrekt oder habe ich was falsch verstanden?
welchen code willst du mal fahren?skibby hat geschrieben:Die doku kannte ich noch nicht. Ich bin jetzt beim Punkt 22 angekommen und stehe aber nun etwas aufm Schlauch. Ich steuer damit eine normale Bosch Zündspule an (alter Polo).
ich bevorzuge den extra code und diese schaltung!
Ja den extra Code habe ich mir ins Auge gefasst.
Eigentlich wollte ich das so fahren, das ich die die Spule über den Zündausgang der MS anschließe oder ist das falsch??
Wenn dies soweit richtig ist, wie sieht das dann mit der Verkabelung für JS10 aus?? Laut Beschreibung muss ich ja was verbinden sonst geht die CPU kaputt.
jein? ist in der spule ein zündtreiber?skibby hat geschrieben: Eigentlich wollte ich das so fahren, das ich die die Spule über den Zündausgang der MS anschließe oder ist das falsch??
mit treiber: jumper JS10 to IGN
ohne treiber also mit BIP 273: jumper JS10 to IGBTIN, with IGBTOUT jumpered to IGN
(wobei mich wundert das dann kein 330 ohm wiederstand zwischen soll?)
wo steht das du js10 verbinden mußt?Wenn dies soweit richtig ist, wie sieht das dann mit der Verkabelung für JS10 aus?? Laut Beschreibung muss ich ja was verbinden sonst geht die CPU kaputt.
meinst du den satz: "DO NOT INSTALL THIS JUMPER FOR NON-MegaSquirt-II APPLICATIONS - IT WILL DESTROY THE PROCESSOR!!"
der betrift nur ms1 prozessor!
habe da noch was gefunden!
im manual unter .65 steht: The following instructions are for MS-II™ only. If you are planning to use MSnS-E, please see the MSnS-E site for instructions on how to wire the high current circuit. !
danach wird dir empfohlen den anweisungen im extra manual zu befolgen! also doch so
wobei ich mir aber vorstellen kann das auch die js10 schaltung beim extra code funktionieren wird!
