hallo ich hab meine zündung jetzt von edis auf kdfi umgestellt und weis nicht was ich beim tiggerradsetting einstellen muss ?
ich habe den fehlenden zahn auf 90 grad vor ot stehen was muss ich bei tigger angle einstellen ?
360 minus 90 oder 90 so ?
grüßle lars
tiggerrad die 2
- Querstromkopf
Re: tiggerrad die 2
stelle den motor auf ot zyl. 1. dann zähle die zähne entgegen der drehrichtung des motors bis du am sensor bist. diesen zahn z.b. 10 multipliezierst du mit dem ...xten bruchteil deiner gesamtzähnezahl, beim 36-1 sind es 10° beim 60-2 6°.
trigger angle/offset stellst auf 0
tooth 1 angle ist der winkel aus ...xten bruchteil der zähne X zähneanzahl zum sensor. also 100° bzw. 60°
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Re: tiggerrad die 2
- Querstromkopf
Re: tiggerrad die 2
hi, wie kommst du auf tooth angle 350°?? kann nicht sein, es ist ein wert von max. 100° je nach triggerrad.
nochwas....natürlich musst du die zähne von der ZAHNLÜCKE entgegengesezt der drehrichtung zählen, hatte ich gestern vergessen zu erwähnen.
Re: tiggerrad die 2
die 350 grad sind von grund auf drin die habe ich nicht so eingegeben
mit der tiggerlücke hast du mich jetzt voll verwirrt
dachte ich gehe so vor :
erstmal den 1 kolben auf ot dann links rum zählen bis ich beim sensor bin ( die lücke müsste dann waagrecht in 90 grad stehen )
und den wert dann mal 10grad ( weil 36-1 tiggerscheibe)
klappt das so ?
klappt das so ?
