Wasserdichtes Gehäuse
es ist zwar noch lange nicht so weit, aber trotzdem wollte ich mal die Frage nach einem anderen Gehäuse stellen. Das Original halte ich im Mopped für nicht so geeignet, ein ordentlicher Regen und das läuft ja voll.
Weiss jemand eine Alternative?
Ich bräuchte auch diesen Monsterstecker nicht unbedingt, da ich ja weder Idle-Valves noch Zündung oder Fan oder so etwas damit betreiben möchte. Was gibt es denn da an halbwegs wasserdichten Varianten?
Gruss,
Gunter
Gruss,
Gunter
Hallo Gunter,
nicht direkt. Aber mit gutem Badezimmersilikon oder Motordichtmasse
sollte das schon dicht zu bekommen sein.
Epoxykleber (eher spröde) wäre für alle bis auf einen Deckel auch
möglich. Ich habe auch einmal was gelesen dass man die Platine in
Epoxidharz tauchen kann, bzw mit einem speziellen Lack überziehen. Würde
ich aber nicht machen, denn dann ist's aus mit Modifikationen.
Es gibt eine Motorrad-Liste für/von MS, bzw genug megabesquirtete
Straßen-, Schnee- und Wassermopeds bei denen das schon gelöst ist.
Ev sowas wie bei mini-ms? Heissen AMP oder so.
> betreiben möchte.
Sag miemals nie! Wenn man Blut leckt bekommt man Apetit auf mehr - wer
wei´ß - vielleicht funzt die Zündung demnächst und dann müsstest du
extra was dazubasteln. 3-5 Ausgänge würde ich jedenfalls mehr als heute
notwendig einbauen.
lg
»Horst
Hallo Gunter,
> betreiben möchte.
notwendig einbauen.
lg
»Horst
die Antwort lautet ganz einfach: etwas warten bis Microsquirt lieferbar wird.
Schau mal hier: http://www.rsparks.com/megameet06/microsquirt2.jpg
Cornelius
Cornelius
Hallo Cornelius
Gruß Frank
mir gefällt die MicroSquirt auch aber Wasserdicht ist das Gehäuse bestimmt auch nicht?Crossflow hat geschrieben:Hallo,
Cornelius
Gruß Frank
Re: Wasserdichtes Gehäuse
Das wäre sicherlich einen ersten Versuch wert. Wenn ich das Gehäuse sehe und an Wasser denke, dann werd ich ganz unruhig. Nichts ist beschissener, als wenn es aus Kübeln schüttet, und dann bleibt das Mopped stehen.ami8break hat geschrieben:nicht direkt. Aber mit gutem Badezimmersilikon oder Motordichtmasse
möglich.
Sind die wohl auch in Deutschland lieferbar? Ich kann die zwar bei Tyco finden, aber keinen Lieferanten. Und ich glaube, die sind schweineteuer.Ev sowas wie bei mini-ms? Heissen AMP oder so.
Das ist wohl wahr. Aber auf der anderen Seite ist das auf absehbare Zeit bei der Buell nicht möglich - schon deshalb, weil ich selbst etwas bauen müsste, was das bekloppte Nockenwellensignal in ordentliche KW-Impulse umwandelt. Das ist zwar sicherlich kein Hexenwerk, aber noch scheue ich mich davor. Das heisst aber, dass die MS immer als "Zweitgerät" ab Bord ist, und nur einspritzen muss.Sag miemals nie! Wenn man Blut leckt bekommt man Apetit auf mehr - wer
notwendig einbauen.
@crossflow
Das Microsquirt ist mir zu teuer; das wäre etwas anderes, wenn ich das nicht als Lernprojekt hätte, sondern als Tuner die Dinger verkaufen täte. Zumal dort - wenigstens für mich - mit Selberlöten nichts mehr drin sitzt. So viel könnte ich gar nicht saufen, dass ich das Zittern so weit reduziert bekäme
Auf dem Bild, das hier kürzlich erst gezeigt wurde, sah es aus, als ob der Deckel genau so befestigt würde, wie jetzt auch.
Gefallen würde mir ja so etwas:
das ist die Silent-Hektik-Anlage, und das Gehäuse würde mir gefallen. Vor allem der Stecker sieht doch wohl very automitive aus.
Danke erstmal für die Ideen, wem noch was einfällt: immer raus damit
Gruss,
Gunter
Von Hammond gibt es wasserdichte Gehäuse in allen möglichen Variationen. Siehe hierzu auch Mini-MS, gibt es aber natürlich auch in anderen Formaten. Zu beziehen sind diese relativ günstig über RS Components.
Stecker habe ich bisher nocht keine Richtig tollen gefunden, aber es gibt ja die einfachen DB37 Stecker auch in wasserdichter Ausführung, wenn ich nur wüsste, wo man die beziehen kann?!
Nochmal zum Stecker, dieser DB37 Stecker ist ja scheinbar ausreichend, was die Querschnitt für die ein und Ausgehenden Ströme angeht. Automotive ist das vielleicht nicht, aber wenn man die Stecker einfach durch wasserdichte Exemplare ersetzen könnte, dann wäre ja alles okay. Meine ERL Wassereinspritzung ist genau mit so einem DB9 Stecker in wasserdichter Ausführung geliefert worden und im englischsprachigen Forum wurde doch mal ein Hersteller solcher wasserdichten Stecker gepostet. Muss es doch eigentlich auch in Europa irgendwo geben?!
http://www.fct-electronic.de/start/default.asp
Ob der bis 37polig hat, weiss ich aber nicht.
Gruss,
Gunter
Gruss,
Gunter
sickevilfuck
@id073897
oder etwas warten........
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=363
silent hektik ist nicht das geld wert, das gehäuse keinen deut besser als die momentanen MS gehäuse
stecker wirds dann von AMP geben, automotive oder wie sie momentan bei suzuki mopeds verbaut werden
