Ich habe im Werkstatthandbuch eine Tabelle mit
- Widerstand
- Spannung
- Temperatur in Celsius und Fahrenheit
fur MAT und CLT.
Wenn ich das in Megatune eingebe (Tools->Calibrate Thermistor), dann wird die Temperatur falsch angezeigt. Wenn ich mir das Logfile thermistor.log anschaue, dann sehe ich darin, dass zwar die Zuordnung Widerstand<->Temperatur korrekt ist, aber nicht die Zuordnung Spannung<->Temperatur. Da aber nun die Spannung gemessen wird, und nicht der Widerstand des Thermistors, bekomme ich natürlich ein falsches Ergebnis.
Weiss jemand, wie man das ausrechnet? Ich habe zwar was zu Steinhart-Hart ergoogelt, aber das verstehe ich nicht wirklich.
Die Widerstand+Temperatur-Eingabe ist also falsch, ich müsste irgendwie Ersatzwerte finden, damit hinterher die Zuordnung Spannung<->Temperatur stimmt. Welche Rolle in der Berechnung spielt der Bias-Widerstand von 2490 Ohm? (Ausser, dass er auf der Platine eingelötet ist
Irgendwie blicke ich das nicht richtig. Easytherm hat mir auch nicht weitergeholfen, und der Versatz von 40°F ist es auch nicht.
Gruss,
Gunter
