Moin zusammen,
ich habe gerade mein Stim an meine MSII V3.0 gehängt und habe mein offline programmiertes Programm auf´s Steuergerät geladen und es funktionierten am Stim nur noch die Potis für TPS und CLT. Für CLT sogar nur sporadisch.
Ich habe das ganze dann nochmal spannungslos geschaltet und nach wieder einschalten bekam ich nicht mal mehr eine Verbindung zur MS, es hat auch keine LED am MS mehr geleuchtet.
Die LED´s an der MS leuchten alle 3 nur kurz beim einschalten auf.
Wenn ich den Prozessor abziehe leuchten 2 von den LED´s an der MS...
Prozessor im Arsch???
Prozessor abgeraucht?
helloworld
MS2 V3 , G2 Syncro, 2L 16v, Turbo Kompressor
Re: Prozessor abgeraucht?
Versuche doch erstmal Firmware zu flashen, wenn die LED noch angesteuert werden ist der Prozessor auch nicht total platt.
helloworld
Sooo, nachdem ich die neue Firmware aufgespielt hatte funktioniert die Verbindung zwischen PC und MS wieder.
Aber am Stim kann ich immer noch wie ein wilder an den Potis drehen ohne das mir online etwas angezeigt wird, jemand ne idee???
Also MAT geht nicht? Wideband Lambda geht nur richtig, wenn du zum einen es einschaltest und auch Wideband Kalibrierung machst. Ist die MS selbst aufgebaut?
helloworld
MAT geht nicht, RPM geht nicht und O2 geht nicht.
Hat aber vorher alles tadellos funktioniert !
MS ist selbst aufgebaut.
Wie gesagt, hat alles schon stundenlang funktioniert...
