Bauanleitung -
xst
Bauanleitung -
Beitrag von xst »
In der UMC Bauanleitung stehen die folgende Anhängen:
Vielleicht Amateurfrage, aber ich bin nicht sicher.
Muss man die unbedingt machen oder UMC kann ohne diese Anhängen auch funktioniren?
Was sind die Funktionen diese Anhängen?
"Auf der Bestückungsseite eine Drahtbrücke einlöten. Der benötigte Kupferlackdraht liegt
der Platine bei.
Den Draht durch die Lötaugen stecken und verlöten, dazu ist etwas mehr Hitze nötig um
die Lackisolierung an der Lötstelle wegzuschmelzen."
"An den beiden Roten Pfeilen die Leiterbahnen mit einem Cuttermesser vorsichtig
auftrennen. Anschliesend eine Drahtbrücke, wie oben beschrieben anstelle des Blauen
Pfeiles einlöten. Der obere Lötpunkt ist das untere Lötpad von R24."
"Der Abschlusswiderstand R54 kann wie auf dem folgenden Foto ersichtlich eingebaut
werden. Dazu werden die Leiterbahnen im Bereich von R54 vorsichtig mit einem
Cuttermesser freigekratzt."
Vielen Dank, es wäre eine richtige Hilfe.
Querstromkopf
Re: Bauanleitung -
Beitrag von Querstromkopf »
du hast dann wohl die umc1 der ersten generation, da haben sich wohl kleine layout fehler eingeschlichen, wurden aber erst nach der fertigung bemerkt, somit sind die *anhänge* nur die berichtgung der fehler, bei der zweiten version der umc1 sind diese dann natürlich behoben.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
xst
Re: Bauanleitung -
Beitrag von xst »
Achso, weiss du vielleicht wie kann ich die entscheiden , dass ich die neue oder alte Version habe?
Re: Bauanleitung -
xst hat geschrieben:Achso, weiss du vielleicht wie kann ich die entscheiden , dass ich die neue oder alte Version habe?
vielleicht beim hersteller anrufen :?:
no limits
Re: Bauanleitung -
Beitrag von no limits »
zu jeder Version gibt es die passende Anleitung. Mann/Frauu sollte auf den ersten Blick erkennen ob das Platinenlayout passt.
Im Zweifelsfall einfach anrufen.
xst
Re: Bauanleitung -
Beitrag von xst »
Ich habe meine UMC von Ebay nicht von Nolimits gekauft, meine sieht so wie auf dem Bild aus, dann wahscheilich erste Version.
