Frage zu Megasquirt 3 daughterboard
steftn
Beitrag von steftn »
für was genau benötigt man nun eigentlich das Megasquirt 3 daughterboard?
Soweit ich herausgefunden habe ist das dafür da um die MS2 zur MS3 upgraden zu können mit zusätzlichen SD und USB-Anschluss...
Aber irgendwie verwirren mir manche Aussagen immer wenn es um das MS3 daughterboard ODER um die MS3X geht:
Link: http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-399.html
The MS3 daughter card on its own will give you all these features and more:
VE and ignition tables are now both 16 x 16
Diesen Text versteh ich nicht. Es wird ja in diesem Fall um die MS3 geworben, aber was hat jetzt die MS3 daughtercard (=daughterboard :?: ) nun damit zu tun dass VE und ignition table 16x16 sind? Das kann doch bereits das nackte MS3-board, oder? Dafür braucht es doch gar kein daughterboard?
Was ist der unterschied zwischen dem hier:
und dem:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-420.html
bis auf dem Preis kann doch beides das gleiche :?:
Genauso verwirrt mich dieser Satz:
MegaSquirt-III is the latest generation of MegaSquirt hardware from Bowling & Grippo. With a high speed dual core processor, onboard SD card logging, built in USB adapter, and many features requested from the racing world, this takes MegaSquirt to a new level.
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -c-76.html
Ich dachte das SD-Card logging wäre nicht onboard? Die Funktion gibts doch nur wenn man sich extra noch das daughterboard kauft?
Oder besteht die MS3 aus 2 Platinen? Die Fotos in den Manuals sind ja teilweise leider nicht sehr aussagekräftig...
Kann mich vielleicht jemand aufklären :oops:
Danke :D
leinad78
Re: Frage zu Megasquirt 3 daughterboard
Beitrag von leinad78 »
Steht doch eigentlich alles bei :?
he MS3 daughterboard can be installed on V3.0 or V3.57 main boards. It plugs in where the processor or MS2 daughter card would go
Du hast ne alte MS2 V3, holst den Prozessor da raus und stöpselst das Daughterboard rein und hast ne MS3.
Oder aber du kaufst direkt die fertigen Kisten für ~550$ und hast Dir den vorherigen Kauf der MS2 gespart.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
morgen
steftn hat geschrieben: für was genau benötigt man nun eigentlich das Megasquirt 3 daughterboard?
jein!
ms 1,2 und 3 sind nur die "prozessoren" der ms, V2.2, V3.0 oder V3.57 sind die mainboard's auf die der "prozessor" aufgesteckt wird!
lese mal hier http://www.msextra.com/feature-xref.html
und dem:
nein sind nicht gleich :D
der unterschied ist: die eine hat ein silberfarbenes gehäuse und die andere ein schwarzes! das schwarze gehäuse ist so "edel" das die sich das mit 8$ bezahlen lassen :wink:
ja!
1. mainboard (V2.2, V3.0 oder V3.57)
2. prozessor (ms1, ms2 daughterboard oder ms3 daughterboard)
die ms3-karte ist der reine ms3prozessor+peripherie
die ms3x-karte ist eine erweiterungsplatine damit hast du zb. 8 zusätzliche einspritzdüsentreiber
den ganzen kram packst du dann auf zb. v3.0 platine
du kannst aber auch die treiber von dem v3.0 board nehmen
die werden nur fürs sequentielle einspritzen nicht reichen
http://www.msextra.com/doc/general/ms3v3schems.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/hardware.html#wiring
steftn
Danke für eure Hilfe :oops:
Also wenn man z.b. das hier kaufen würde:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-419.html
Da wäre dann ein V3.0 Mainboard + ein daughterboard (mit SD und USB) dabei. Das ganze wäre dann eine MS3.
mfg
steftn hat geschrieben: Also wenn man z.b. das hier kaufen würde:
ja :D
ist es auch das was du haben willst oder brauchst?
