hallo zusammen,
ich will mich kurz vorstellen, ich heiße ronny und komme aus der nähe von kassel,
ich habe einen rover v8 motor der ausschließlich im gelände bewegt wird. der motor hat schon eine EFi hotwire einspritzanlage,
also die hardware ist sozusagen schon vorhanden.
meine vorstellung bzw. plan ist ein einfache einspritzung ohne viel schnick schnack... spritverbrauch ist vollkommen egal, der motor
muss in jeder lebenslage sauber laufen und ordentlich bumms haben wenn das rechte pedal betätigt wird.
meine MS bräuchte nur folgende eingabe-parameter:
- wassertemperatur
- drosselklappenpoti
- luftmengenmesser
- zündzeitpunkt
- lambada << nur wenn es sein muss, z.zt. fahre ich auch ohne lamdbaregelung !!
die zündung soll mechanisch bleiben !!!
im dschungel der MS bezeichnungen finde ich mich irgendwie nicht zurecht...
-gibt es so eine "einfache" megasquirt lösung ???
-wie wäre die bezeichnung für so ein steuergerät bzw. kann man da alles verwenden ms1 / ms2 / ms mini ... ???
-hat jemand eine bezugsquelle vom händler eures vertrauens z.b.
-braucht man nur das reine steuergerät oder muss man auch so eine relaisbox kaufen???
kann mir jemand helfen ???
kommt vielleicht sogar jemand hier aus der nähe mit dem man sich mal treffen und die sache bequatschen könnte.
gruss
ronny
MS auf Rover V8 / Grundsatzfragen
yetijaeger
Re: MS auf Rover V8 / Grundsatzfragen
http://www.extraefi.co.uk/ ist die quelle für MS und Rover V8.
die lucas ecu die warscheinlich jetzt verbaut ist lässt sich problemlos gegen eine MS tauschen
yetijaeger
ok...
ich habe da mal geschaut...auf jedenfall haben die schonmal was für meinen motor...
leider ist auch mein englisch nicht das beste...
die anlagen die dort verkauft werden sind aber immer mit zündspulen und zündungssteuerung.
gibt es hier in deutschland keine händler...
würde mir denn für meine zwecke eine MS1 reichen ???
brauche hilfe..
danke
ps: was darf sowas eigentlich kosten...kabel,steuergerät,software???
brauche hilfe..
danke
MS1 würde reichen, ja. zumindest läuft der motor damit sehr gut. MS2 und 3 gehen natürlich auch.
hier hast du das schaltbild für die MS1 an Lucas ecu mit verteiler und was noch geändert werden muß, leider auch in englisch.
http://www.extraefi.co.uk/Drawings/PDF_ ... lapper.pdf
