Drehzahl signal an den Tacho FIAT CINQUECENTO
Ich habe eine Umc1 und habe das Drehzahlsignal von der Umc an den Taco weitergeleitet. Im Tunerstudio bekomme ich diese auch angezeigt. Leider im Tacho nicht. Muss ich im Tunerstudio irgendwo einen Ausgang aktivieren? Wenn ja welchen ?
Zuletzt geändert von Monaco85 am Mi Mär 20, 2013 10:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Drehzahl signal an den Tacho
Schau mal bei "Extended" unter Tacho output. Laut Manual PIN 25 (IAC2).
Ich habe den Ausgang im Tunerstudio aktiviert. Ubd den Drehzahlmesser an pin 25 angeschlossen. Irgendwie will das aber noch nicht funktionieren. Ist ein Drehzahlsignal genormt ?
Gibt einmal Drehzahlmesser die mit den 12V oder 5V Rechtecksignal arbeiten (UMC) gibt sowas aus.
Oder DZM die ne Hochspannung brauchen...dann musste diese Schaltung benutzen
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Muss ich den Ausgang IAC2 noch in eine Liste eintragen ?
Wenn ich im Tacho output Menu auf F1 Drücke steht er nämlich nirgens.
V2.2 / V3.0 cross reference V2.2 - V3.0 X2 - JS0 X3 - JS1 X4 - JS2 X5 - JS3 X6 - JS4 X7 - JS5 CPU Pin 6 - JS6 CPU Pin 10 - JS7 CPU Pin 11 - JS8 JP1 Pin 6 - JS9 JP1 Pin 5 - JS10 JP1 Pin 4 - JS11
Eine Schaltung muss aber auf alle Fälle an den MS Ausgang sehe ich das richtig ?
morgen
noch schlimmer ist das sie verwirrend ist
JS0-JS4 sind die IAC's!
diese liste http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ms2options ist etwas übersichtlicher!
die liste habe ich noch nicht gekanntMonaco85 hat geschrieben:
okay Danke. Muss ich nun noch dem js2=iac2 = x5 explizit zuweißen dass der Pin als Tacho Output genutzt werden soll.
IN TS Tacho output auf on stellen, IAC2 auswählen und fertig.Monaco85 hat geschrieben:okay Danke. Muss ich nun noch dem js2=iac2 = x5 explizit zuweißen dass der Pin als Tacho Output genutzt werden soll.
Funktioniert nur mit DZM der vorher an einem Steuergrät hing.
Geht nicht mit DZM der vorher an KL. 1 der Spule hing.
Mein Dzm war vom original Steuergerät versorgt.
Und das selbe Kabel habe ich nun einfach an pin 25 an der umc.
