Bluetooth problem
_Tom_
Bluetooth problem
Beitrag von _Tom_ »
ich stell mich mal wieder zu doof an. :roll:
Ich hab mir vor einiger Zeit 2 BT Adapter von no limits gekauft. Konfiguriert für MS 2...(hoff ich zumindest).
Nun möchte ich einen BT Adapter an einer MS3 betreiben. Dummerweise bekomm ich keine Verbindung.
Die Baudrate einer MS2 und MS3 sind ja gleich.
Das habe ich getan:
Adapter nach Peters PDF Anleitung an das V3 Board angeschlossen.
alte belegte Com Ports am Schlepptop gelöscht ( war schon bei Com 20 oder so)
Mini USB Bluetooth Adapter am Schlepptop installiert und Bluetooth in umgebung nach Geräten suchen lassen.
No limits BT Adapter wird gefunden und ich kann mich auch verbinden. Verbindungs-LED am Adapter leuchtet dauerhaft
BT Adapter belegt Com 2
Tunerstudio gestartet und Com2 115200 Baud eingestellt. Keine Verbindung!
TS auf Work offline gestellt BT Adapter unterbricht die Verbindung :!:
TS auf Work online zurückgeklickt BT Adapter verbindet sich aber keine Verbinding zur MS :!:
TS hat aktuelle Version ...oder fast
Dann habe ich die RX TX Adern getauscht ohne Erfolg
RX TX Adern ohne aufgesteckten Prozessor verbunden und Hyperterm gestartet ---> ich kann sehen was ich schreibe.
Versucht das BT Modul mit AT befehlen auszulesen. Die MS dient ohne Prozessor als Pegelwandler. Serielles Kabel drann RX TX am BT Modul vertauscht und bei 115200 Com2 den Befehl AT in Hyperterm reinkopiert. keine Antwort
Baudraten in Hypertern geändert. ohne Erfolg
RX TX hin und her getauscht. Ohne Erfolg
Was mach ich falsch?
Vermute den Fehler irgendwo zwischen meinen Augen. Meist ist man ja selbst schuld --> user to stupid :roll:
Gruß _Tom_
läuft...
no limits
Re: Bluetooth problem
Beitrag von no limits »
Internes oder esternes Modul.
Das interne wird direkt an die leitungen di zum Prozessor gehen angeschlossen.
Der PC muss 2 Com Ports am BT finden sonst gehts nicht.
Ansonsten den PC mit dem Modul Koppeln, es muss eine Kennwort abfrage kommem.
Kennwort eingeben, MS an und ausschalten, beim ersten mal erforderlich.
Dann in Tunerstudio Com Port suchen lassen und es sollte gehen.
Ansonsten morgen einfach anrufen dann gehen wir das schritt für schritt mal durch.
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Nach tagelangen suchen habe ich den Fehler nun gefunden. :D Der entscheidende Tip kam von Peter.
Mein Bluetooth Adapter den ich mir irgendwo im Laden gekauft habe darf nicht mit den mitgelieferten Treibern installiert werden. Windows XP hat in der Treiberdatenbank einen eigenen Windows Treiber für den Blauzahn.
Nach einer neuen Installation des Treibers funkioniert alles wunderbar.
Gruß _Tom_
läuft...
