nachdem ich im Frühjahr meinen JAW Controller auf meiner kdfi 1.3 getauscht hab ( der Alte war über dem Winter gestorben, warum auch immer), habe ich nun das Phänomen das die AFR und auch die Spannungs Werte im TS und im JAW Edit von einander abweichen.
Ein Bsp: Leerlauf, abgestimmt auf ca. AFR 15.0, laut JAW Edit passt das auch, die Spannungen Vout1\2 zeigen ca. 2,5V - 2,8V an. Im TS wird mir aber eine Spannung von ca. 1,8V angezeigt, das entspicht aber nur AFR 12.8-13.0. Das negative Offset zieht sich über das komplette Kennfeld. Zum Glück hatte ich das Kennfeld letztes Jahr schon eingefahren und es läuft richtig gut. Die Lambdasonde hatte ich nach JAW Controller Tausch neu kalibriert(mit einem Wert von "5", früher hatte ich immer "0 oder 1") liegt da mein Problem? Oder was kann es noch sein?
Hier noch paar Daten:
Motor M50B25Turbo
kdfi 1.3
JAW Controller
Bosch LSU 4.2
Danke und Gruß
