Lernfunktion
Lernfunktion
Hallo Leute,
Ist im MS irgendwo auch eine sogenannte Lernfunktion (analog trijekt) versteckt ?
Gruss
Gruss
Autotune läuft nur mit wenn man es einschaltet, bei eingeschaltetem Laptop, und das bei MS1 wie bei MS2. Autotune ist da um das Kennfeld einzulernen. Wenn es mal stimmt braucht man diese Funktion nicht mehr.
Eine Funktion die man immer mitlaufen lassen kann ist die EGO Korrektur.
Die richtet sich nach dem Lambda Wert und korrigiert nach oben und nach unten nach einem vorher eingestellten Wert.
Autotune kann man unter "Tuning" ein oder ausschalten. Die Daten werden nur ins RAM geschrieben, von selbst speichert Autotune nichts. Ins Flash werden die Daten nur übernommen wenn man ALT & B drückt.
Aber wie gesagt es dauert ewig bis da ein Kennfeld eingefahren ist. Viel besser und schneller geht das wenn man immer wieder kurze Abschnitte fährt und den Datalog mitlaufen läßt. So ca 15-30 Minuten reichen da jedesmal.
Dann den Datalog im Megalogviewer mit dem wärend der Fahrt geladenen .msq File öffnen und das Kennfeld anpassen lassen und speichern. Der MLV passt das Kennfeld an die vorher erstellte Lambda Tabelle an.
Das ganze dan so oft wiederholen, bis es kaum noch veränderungen gibt, oder bis man mit dem kennfeld zufrieden ist.
Zuletzt geändert von Trick am Di Okt 03, 2006 10:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Autotune ist bei MS1 und bei MS2 gleich. Das ist auch keine "alte" Variante. Die EGO Funktion ist was anderes, nicht ein anderes Autotune.
Die EGO Funktion ist nicht zum lernen da, nur zum ausgleichen des Kennfeldes bei unterschiedlichen Begebenheiten.
Autotune richtet sich aber nach den bei EGO Korrektur eingestellten Werten.
Außerdem noch:
Autotune --> nur bei eingeschaltetem Laptop zum Lernen
EGO Korrektur --> auch bei ausgeschaltetem Laptop, nur zur leichten Korrektur
Außerdem noch:
Zuletzt geändert von Trick am Di Okt 03, 2006 10:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Trick:
Klär mich auf, ich kanns ja noch net testen: was macht Autotune? Ich stell es mir so vor dass es die VE-Table anhand deiner AFR-Table sowie den ermittelten Lambda-Werten umstellt. Was anderes macht Hardware-Autotune auch net.
Enzo:
Doch, macht sie. Je nach Einstellung im RAM oder in periodischen Intervallen im Flash.
Enzo:
Stimmt genau, und wie groß die Änderungen sind, stellst Du bei EGO Korrektur ein.dridders hat geschrieben:Trick:
Nein, die EGO Korrektur schreibt nichts ins Flash, sie korrigiert nur bei laufendem Motor gering nach oben oder unten. Sie ändert nichts an der VE Tabelle.dridders hat geschrieben: Enzo:
Du verwechselst da vieleicht was, weil es etwas verwirrend ist, das Autotune sich nach den in der EGO Korrektur eingestellten Werten richtet.
Ich halte aber wie gesagt von beiden Funktionen nichts.
Richtig bin ich wohl nicht ganz Up-To-Date
Die AMC ist aber was völlig neues und hat nicht viel mit EGO Korrektur oder mit Autotune zu tun.
AMC ist ein Closed Loop Mode, der für schon ziemlich gut eingestellte Kennfelder gedacht ist.
Für Kennfelder komplett ohne Laptop einzufahren ist das aber auch wieder nicht gedacht. Da das ständige schreiben ins Flash irgendwann den Prozessor wohl kaputt macht. Jeder Flash Baustein hat nur eine begrenzte Anzahl an Flash Vorgängen.
Scheint mir aber ne ganz gute Neuerung zu sein die da kommt.
Leider fehlen der MS2 immer noch zu viele Funktionen im Vergleich zu der MSnS-Extra mit dem 1er Chip.
Deshalb muß meine MS2 noch immer in der Schublade bleiben
Wenn Du das am laufen hast Dridders gib mal Bescheid wie das klappt.
Im Endeffekt ist es die Erweiterung der EGO-Korrektur, aber mit Sicherheitsschranken, damit bei einem Defekt der Lambda oder ähnlichem sich nicht das ganze Kennfeld zerstört. Klar, wenn dein Kennfeld noch absolut nix taugt wirst du da keine Freude haben, besonders bei niedrig eingestellten Lernraten. Außerdem dürfte es da interessanter sein zu sehen was alles geändert wird und wo man daneben lag.
In wie weit ich die AMC bei mir dauerhaft laufen lass weiss ich aber auch noch net, da er bei mir sonst ständig umlernen müsste dank dem wechselnden Kraftstoff. Und wie du ja schon schreibst, so ein Flash hält net ewig. Vielleicht mal was mit den Sleepmodes vom Prozessor experimentieren... mein Serien-ECU hat ja auch'ne Permanentversorgung um sich genau so einen Kram zu merken. Aber erstmal dat ganze ans Laufen kriegen, spätestens nächste Woche sollten die Teile endlich kommen *wart*
Jessas, ganz schön verzwickt. Ich stelle mir das so vor:
Es sollte doch so sein, dass man einen bestimmten Lamdawert als Zielvorgabe eingibt und sich MSx gefälligst laufend an diesen vorgegebenen Wert zu halten hat. Dabei sollte das Kennfeld überhaupt (so lange z.Bsp die Breitbandsonden funktionieren) keinen Einfluss haben.
Klar, wenn die Sonden schlappmachen bleibt man theoretisch liegen. ABER für diesen Fall gibts ja das Kennfeld.
Wie komme ich zum allerersten groben Kennfeld ? Da sollte eine kurze Fahrt über das gesamte Drehzahlband reichen, indem man die Lernfunktion manuell (am Gerät) aktiviert und das Gerät sich die gefahrenen Daten (TPS/Drehzahl/Lambda) ins Flash haut.
Wie gesagt, dieses Kennfeld interessiert erst wieder, wenn man sich die Sonden abgefackelt hat, oder der TPS gestorben ist.
Das Problem liegt scheinbar darin, sich ein perfektes Kennfeld zuzulegen. Aber dies kann man ja eh vergessen (Kraftstoffqualität, Motorzustand ...)
Ich seh schon, noch viel zu lernen ich habe
Hallo kerbel
Ausserdem ist es von Vorteil wenn deine MS möglichst schnell das richtige Gemisch bereit stellen kann! Wenn dein VE-Tabel nicht gut ist wird es einen moment dauern bis die MS den Richtigen Wert erreicht hat (abhängig von deinen Einsellungen und der Lambdasonde)
Gruß Frank
Ja tut sie auch ausser du fährst im Closed Loop (unter Voll Last)?kerbel hat geschrieben:Jessas, ganz schön verzwickt. Ich stelle mir das so vor:
Nachdem ich meinen Leerlauf halbwegs stabil hatte habe ich einfach lustig Zahlen ins VE-Tabel eingetragen, natürlich ansteigend vom Leerlaufwert ausgehend!Wie komme ich zum allerersten groben Kennfeld ?
Es gab zu meiner Anfangszeit leider noch kein Autotune das macht die Sache heute viel einfacherDa sollte eine kurze Fahrt über das gesamte Drehzahlband reichen, indem man die Lernfunktion manuell (am Gerät) aktiviert und das Gerät sich die gefahrenen Daten (TPS/Drehzahl/Lambda) ins Flash haut.
Nein es wird dich schon früher Interessieren! Die Lambdasonde wird erst nach 20 oder 30 sek. Aktiv nach dem MotorstartWie gesagt, dieses Kennfeld interessiert erst wieder, wenn man sich die Sonden abgefackelt hat, oder der TPS gestorben ist.
Es ist kein Problem ein gutes VE-Tabel zu bekommenDas Problem liegt scheinbar darin, sich ein perfektes Kennfeld zuzulegen. Aber dies kann man ja eh vergessen (Kraftstoffqualität, Motorzustand ...)
Ich seh schon, noch viel zu lernen ich habe![]()
Gruß Frank
