Öldruck ?
secco
Öldruck ?
Beitrag von secco »
Hallo, ich habe meinen Moter jetzt zusammen gebaut. muss nur noch die Ansaugbrücke schweissen.
Um zu sehen ob ich ein Drehzahlsignal bekomme hab ich den Motor nur über den Anlasser gedreht.
Drehzahl war 176 U/min. Reicht diese Drehzahl schon um Öl zu fördern? ich wollte damit auch bezwecken das
mein Ölkühler und Olfilter schon befüllt (enlüftet) wird. Der Ölkühler geht über eine Mocal Sandwichplatte mit
Thermostat. Bei mir ist nicht ein trofen Öl im Filter gelandet (bei Anlasserdrehzahl) ist das in Ordnung?
vielen Dank im voraus
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
1252er
Re: Öldruck ?
Beitrag von 1252er »
Hast du die Oelpumpe vor dem Zusammenbau mit Oel befuellt ?
Wenn nein: Kannst du das irgendwie nachholen ?
Deine Anlasserdrehzahl ist ganz schoen niedrig, mein Mini macht 300-350Umin.
Der drueckt durch das ganze System.
secco
Re: Öldruck ?
Beitrag von secco »
Die Ölpumpe hatte ich nicht ausgebaut (Motor Rs2000 16V).
Ist doch normal nix anders als den ganzen Winter gestanden und dann angelassen?
wie befülle ich die Ölpumpe?
Gruß Frank
Re: Öldruck ?
Wenn die Ölpumpe nicht offen war lass einfach orgeln. Meiner macht locker 1.5 bar mit kaltem Öl bei Anlasserdrehzahl nach ca. 4s.
secco
Re: Öldruck ?
Beitrag von secco »
wie lange muß man das machen?
Hab jetzt ca 7x 1min und nix tut sich! :|
Kann es an der Mocal Sandwitchplatte liegen? vielleicht verstopft die was
Gruß Frank
1252er
Re: Öldruck ?
Wie el-hardo sagt: Dann ist kein Bedarf.
Hm..ich hab auch eine Mocal und dieser Gewindepin in der Mitte laesst sich von zwei Seiten einsetzen.
Hast du die Platte falschrum eingesetzt ?
secco
Re: Öldruck ?
Beitrag von secco »
Nee kann man nicht falsch einsetzen. Auf einer Seite ist
ein Dichtgummi auf der anderen nicht.
Na dann muß ich noch ein bisschen Orgeln oder warten bis der Motor läuft.
Was meinst du mit "kein Bedarf"
Gruß Frank
Pitz
Re: Öldruck ?
Beitrag von Pitz »
Wenn Du den Ölkühler "trocken" eingebaut hast kann´s schon sein dass da nix passiert.
Schraub einfach den höchstgelegenen Schlauch ab und befüll das mit nem kleinen Trichter mit Öl.
Dann würd ich zum Öldruckfördern auch die Kerzen raus nehmen. Dann sollte da was passieren.
Ich kenn die Motoren nicht, aber da ist bestimmt über der Pumpe irgendwo ne Füllschraube. Wenn die Pumpe einmal komplett Luft gezogen hat ist es schwer...
beste Grüsse,
Sebastian
Zuletzt geändert von Pitz am Do Aug 07, 2014 10:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
secco
Re: Öldruck ?
Beitrag von secco »
:P :P :P
ich hab Öldruck!!!!!!!!
Habe nur den Ölfilter abgeschraubt und dann 10s drehen lassen, dann kam Öl.
Filter wieder drauf, wieder orgeln lassen und nach 4s 3,5 bar Öldruck
Danke für die Hilfe
Gruß Frank
JumboHH
Re: Öldruck ?
Beitrag von JumboHH »
Achtung! Unbedingt den Ölstand kontrollieren, wenn das Thermostat im Sandwich geöffnet hat.
