Ich muss jetzt doch mal ein neues Thema aufmachen.
Meine Originale Drehzahlanzeige im Tacho macht Probleme. Sie zeigt mehr an als die eigentliche Drehzahl des Motors ist.
Im TS stimmt die Drehzahlanzeige (denke ich), wird dort richtig angezeigt. Im Tacho allerdings nicht.
Unzwar Proportional bei 1000U/min zeigt er im Tacho ca. 1200 an, bei 2000U/min schon ca 2300.
Ausgang ist IAC1 normale Geschwindigkeit (bei halber zeigt er viel zu wenig an)
Es handelt sich um einen Audi 20V 5-Zylinder.
Finde einfach den Fehler nicht. Vielleicht ist nur irgendwo eine einstellung falsch.
Hilfe wäre toll oder jemand hat eine Lösung des Problems.
mfg
Probleme Drehzahl Anzeige stimmt nicht
kingpin3000
Re: Probleme Drehzahl Anzeige stimmt nicht
Dein Drehzahlmesser ist aber schon vom 5-Zylinder?
Wenn dein Tacho vom 4-Zylinder ist, dann kommt deine Abweichung genau hin.
