kann den gespeicherten Datenlog mit Tunerstudio MS v 2.6.19 nicht öffnen folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Java Runtime Enviroment not found Download go to http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Da ich sehr wenig Erfahrung mit PC Programmen sowie Anwendungen habe wäre ich für eine Hilfe sehr dankbar.
Die neuste Java Version habe ich auf dem PC,ob ich da einen Fehler gemacht habe weis ich nicht.
Mfg Richard M.
Saarland
Fehler beim öffnen Datenlog
Re: Fehler beim öffnen Datenlog
Logs öffnet man mit dem megalogviewer.
https://www.efianalytics.com/MegaLogViewer/download/
Aber das aktuelle TS hat bei mir auch Probleme mit Java. Entweder liegt es an TS oder an Java. Wenn ich in den ruhemodus gehe hängt sich TS auf. Einmal schließen und wieder öffnen und schon funktioniert es wieder.
Welches Java hast du installiert? Sieht so aus als würde der LogViewer einfch keine JRE finden...
Hallo ,
danke für die schnelle Antwort und Bemühungen habe im Tunerstudio Megaviewer Light heruntergeladen und funktionierte sofort somit sind weitere Antworten nicht nötig.
G Richard
G Richard
