Alte Version von TS ?
Hat jemand noch eine alte Version (pre 3.0) auf dem Rechner? Die aktuelle Version ist Mist! Seitdem klappt nichts mehr. Die MS3 spackt nur noch rum, Eingänge werden nicht erkannt, fullseq ist komplett unmöglich geworden. usw usw usw....
Wäre schön, wenn mit jemand eine alte schicken könnte. Z.B. die 2.x.19 Die war gut! Die mittlere Zahl habe ich vergessen.
Danke!
SiPPi
Re: Alte Version von TS ?
Beitrag von SiPPi »
http://www.efianalytics.com/TunerStudio ... dReleases/
Da gibt es zumindest die alten Betaversionen.
ChristianAllmann
Hab aktuell noch die v2.6.14 drauf.... Und werde jeden Tag nach dem Update gefragt....
Welche Dateien brauchst du da?
ChristianAllmann
SiPPi hat geschrieben:http://www.efianalytics.com/TunerStudio ... dReleases/
Das sieht aber auch gut aus...
Beemchen
Beitrag von Beemchen »
Hallo alle Zusammen,ich bin im Besitz von 2 Ms2 Steuergeräten,eine in meinem Porsche 914 und eine andere die ich für ein 2 Projekt gekauft hatte das ich letztes Jahr verkauft habe.Im Porsche ist die Firmware ms 2 extra 3.3.1.a drauf Tuner Studio läuft auf MSv 2.6.14 .Der Porsche ist jetzt teilweise eingestellt, Start ok, Warmlaufphase ok, Leerlauf mit Leerlaufregler ok,muss nur noch im Fahren abgestimmt werden.
Da ich ein Drehzahlmesser Signal Problem habe wollte ich meine zweite Ms dazu nutzen um auf der Werkbank mit dem Stim den Drehzahlmesser zu testen und nicht immer bei laufendem Motor.
Auf die Ms 2 auf der Werkbank habe ich die letzte Firmware 3.4.2 draufgespielt die aber nicht auf meiner Version von Tuner Studio läuft als ich dazu ein neues Projekt gründen wollte um den Drehzahlmesser zu testen und er ein Update von Tuner Studio verlangte ,darauf hin habe ich mal alles abgebrochen da ich meine Einstellungen im Porsche nicht verlieren will.
Mein Frage ist soll ich alles Updaten auf den letzen Stand oder meine Version von Tuner Studio behalten und nur die letzte Firmware laden die über das alte Tuner Studio läuft und dann nur die Einstellungen vom Porsche überspielen ,ich habe bei der Suche bemerkt dass der ein oder andere Probleme mit der neuen Version hatte. MfG Romain
Du verlierst nichts durch das Update von Tuner Studio.
Den du kannst die Daten in ein leeres Projekt von der MS laden.
Du kannst also auch mit einer neueren TS Version auf die alte Firmware zugreifen.
Beemchen
Ok Danke,bringt das Update von Tuner Studio mir mit seiner neuesten Version Verbesserungen oder mit der aktuellen Firmware und neuer Tuner Studio Version ? Gruss
@ChristianK: Wie kann das sein? Hab die aktuellste Version von TS und keine Probleme.
Fakt ist, dass die aktuelle MS3 Firmware auch die aktuellste TS Version benötigt. (3.x.18) mit der .16er, die neulich noch aktuell war, geht es schon nicht mehr.
MK
Beitrag von MK »
Wenn ihr nicht fündig werdet: Ich habe seit 2007 immer alle Installer separat aufbewahrt und bin 99% sicher, dass ich auch eine sehr sehr alte TS Version habe.
Edit: 2.0.3 und 1.51, 1.13, 1.007 hätte ich im Angebot
Und heute beim Auto-Update hat's mir dank Download-Abbruch das TS komplett zerkloppt. Download der kompletten Versionen klappt auch grad nicht.
(Auf meiner Seite ist alles i.O: Speedtest sagt 50k download)
Ciao
