PKAW6 hat geschrieben:Logs leider nein. Passiert nur auf der Rennstrecke. Vielleicht ist wirklich wo ein Kontaktfehler aber wieso nur beim runter schalten? Hab noch nie Logs gemacht kann man nachträglich irgendwas auslesen?
Ich kenne weder euren Kabelbaum, noch habe ich behauptet das es zu 100% am Kabel liegt.
Beim Runterschalten / Motorbremse kippt der Motor nach vorne in Richtung Kühler. Somit werden alle Kabel un "Stück" gezogen. Wenn dabei das Kabel zur Drehzahlerfassung auf der Strecke bleibt, schaltet die Steuerung ab. Im leerlauf / ausgekuppelten zustand ist das SIgnal wieder da, und man kann normal starten.
Es kann natürlich auch an der Konfiguration liegen wie azmartin schon geschrieben hat. Aber ohne Logs / Config kann man dir auch nicht helfen.
