Dual Lambda-Sonde mit MicroSquirt möglich?
Marko
Beitrag von Marko »
Ich möchte einen 90° 2-Zylinder V-Motor (einen 28 PS Briggs and Stratton Vanguard EFI) auf eine Micro- oder MegaSquirt umrüsten.
Meine Frage:
Ich möchte beiden Zylindern jeweils eine Lamda-Sonde, eine Einspritzdüse und eine Drosselklappe spendieren. Die MicroSquirt hat offiziell nur einen (1) Anschluss für die Lambda-Sonde. Ist es mit der MicroSquirt überhaupt möglich 2 Lamda-Sonden anzuschließen und auch beide Zylinder getrennt zu regeln?
Viele Grüße!
Marko
PS:
Das ist mein Projekt: https://www.rocznik.de/Marko/flying/Hom ... utsch.html
Re: Dual Lambda-Sonde mit MicroSquirt möglich?
soweit ich weiss geht das nicht.
Marko
Beitrag von Marko »
Kann man vielleicht an einen der Analog-Eingänge einen Labda-Kontroller anschließen?
Marko
Ms2 kann das nicht. Da musst du auf eine MS3 gehen.
Marko
Beitrag von Marko »
Was genau limitiert die MicrSquirt hier? Geht es nur um den 2ten Lambdasensor-Anschluss, oder ist es eine Prozessor-Sache?
Ist in der Firmware nicht vorgesehen.
Marko
Beitrag von Marko »
Die Firmware der Micro und MS3 unterscheidet sich diesbezüglich?
Fehlt dem Prozessor in der MicroSquirt dafür ein Timer oder woran liegt es?
Marko
Ms2 / Ms3 sind sehr unterschiedlich vom Funktionsumfang.
Das liegt auch daran das es komplett verschiedene Microcontroller sind und die Ms2 relativ ausgelastet ist vom Speicher her.
Es gibt aber eine Möglichkeit auch mit der MS2, aber halt mit eingeschränkten Funktionen.
Du hast dazu nur eine VE, eine Lambda Table. Die zweite Sonde kommt dabei an Adc6 oder Adc7.
Wenn es experimentell und low Budget sein soll schau mal hier rein
https://github.com/rusefi/rusefi/wiki/nano
Marko
Beitrag von Marko »
Es kommt mir vor allem auf Robustheit, Baugröße und Gewicht an.
Ich muss nur 2 Zylinder versorgen und keinen V8.
Sind die Schaltpläne offengelegt? Ich denke das sinnvollste wäre mit einer "normalen" MS3 zu starten und sich dann seine eigene Platine zu layouten, wo man alles rauscchmeist was man nicht braucht.
Marko
Wenn du sowas in vor hast, schau bei Rusefi oder Speeduino, das sind echte Open Source Projekte
Marko
Beitrag von Marko »
Baut die kleiner?
hallo marko,
das hauptproblem sind die zwei lambda Controller. da gibt es soweit ich weiss nix in klein auf einer platte.
du kannst mal auf meiner seite schauen ob dir da was passt. ich bin auch grade an einer blitzbox dran die auf rusefi basiert.
eine skizze mit den anforderungen waere auch nicht schlecht. was fuer Sensoren/hall/vr/zuendspulen usw.
grüsse
thoomas
Marko
Beitrag von Marko »
Was ist denn die URL?
Marko
steht doch unten oelprinz.org
du kannnst auch mal auf der rusefi seite schauen da gibt es einen modul konfigurator fuer kicad mit dem du das selber zusammen stellen kannnst.
