Seite 1 von 2
Dual Lambda-Sonde mit MicroSquirt möglich?
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 1:42 pm
von Marko
Ich möchte einen 90° 2-Zylinder V-Motor (einen 28 PS Briggs and Stratton Vanguard EFI) auf eine Micro- oder MegaSquirt umrüsten.
Meine Frage:
Ich möchte beiden Zylindern jeweils eine Lamda-Sonde, eine Einspritzdüse und eine Drosselklappe spendieren. Die MicroSquirt hat offiziell nur einen (1) Anschluss für die Lambda-Sonde. Ist es mit der MicroSquirt überhaupt möglich 2 Lamda-Sonden anzuschließen und auch beide Zylinder getrennt zu regeln?
Viele Grüße!
Marko
PS:
Das ist mein Projekt: https://www.rocznik.de/Marko/flying/Hom ... utsch.html
Re: Dual Lambda-Sonde mit MicroSquirt möglich?
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 3:13 pm
von tooly
soweit ich weiss geht das nicht.
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 5:15 pm
von Marko
Kann man vielleicht an einen der Analog-Eingänge einen Labda-Kontroller anschließen?
Marko
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 5:39 pm
Ms2 kann das nicht. Da musst du auf eine MS3 gehen.
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 5:48 pm
von Marko
Was genau limitiert die MicrSquirt hier? Geht es nur um den 2ten Lambdasensor-Anschluss, oder ist es eine Prozessor-Sache?
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 5:58 pm
Ist in der Firmware nicht vorgesehen.
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 8:07 pm
von Marko
Die Firmware der Micro und MS3 unterscheidet sich diesbezüglich?
Fehlt dem Prozessor in der MicroSquirt dafür ein Timer oder woran liegt es?
Marko
Verfasst: Sa Jan 10, 2026 10:26 pm
Ms2 / Ms3 sind sehr unterschiedlich vom Funktionsumfang.
Das liegt auch daran das es komplett verschiedene Microcontroller sind und die Ms2 relativ ausgelastet ist vom Speicher her.
Es gibt aber eine Möglichkeit auch mit der MS2, aber halt mit eingeschränkten Funktionen.
Du hast dazu nur eine VE, eine Lambda Table. Die zweite Sonde kommt dabei an Adc6 oder Adc7.
Wenn es experimentell und low Budget sein soll schau mal hier rein
https://github.com/rusefi/rusefi/wiki/nano
Verfasst: So Jan 11, 2026 7:05 pm
von Marko
Es kommt mir vor allem auf Robustheit, Baugröße und Gewicht an.
Ich muss nur 2 Zylinder versorgen und keinen V8.
Sind die Schaltpläne offengelegt? Ich denke das sinnvollste wäre mit einer "normalen" MS3 zu starten und sich dann seine eigene Platine zu layouten, wo man alles rauscchmeist was man nicht braucht.
Marko
Verfasst: So Jan 11, 2026 10:03 pm
Wenn du sowas in vor hast, schau bei Rusefi oder Speeduino, das sind echte Open Source Projekte
Verfasst: Mo Jan 12, 2026 8:49 am
von Marko
Baut die kleiner?
Verfasst: Mo Jan 12, 2026 3:38 pm
von tooly
hallo marko,
das hauptproblem sind die zwei lambda Controller. da gibt es soweit ich weiss nix in klein auf einer platte.
du kannst mal auf meiner seite schauen ob dir da was passt. ich bin auch grade an einer blitzbox dran die auf rusefi basiert.
eine skizze mit den anforderungen waere auch nicht schlecht. was fuer Sensoren/hall/vr/zuendspulen usw.
grüsse
thoomas
Verfasst: Mo Jan 12, 2026 3:59 pm
von Marko
Was ist denn die URL?
Marko
Verfasst: Mo Jan 12, 2026 4:02 pm
von tooly
steht doch unten oelprinz.org
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 11:55 am
von tooly
du kannnst auch mal auf der rusefi seite schauen da gibt es einen modul konfigurator fuer kicad mit dem du das selber zusammen stellen kannnst.
